Problème électrique sur ma B de 1967
Malabar62
Message par Malabar62 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum.
Je rencontre le problème suivant sur ma B et j'aimerais votre avis et votre aide si possible !
Un fusible de mon boitier dans le capot se grille systématiquement avec les effets suivants :
- Compte tour moteur à 0
- Clignotants non fonctionnels
- Feux stop arrières non fonctionnels
Je suis une bille en électricité et je ne sais pas par ou commencer mon diagnostic.
Merci d'avance de votre aide les amis ! :)
Re: Problème électrique sur ma B de 1967
Par ou commencer mon diagnostic.
Par l'année de ta MG., son origine (USA? UK?) et donc le schéma électrique qui va bien...
Malabar62
Merci de ta réponse JMAU.
C'est une MGB origine UK de 1967.
Excuse pour la date..c'est dans le titre...
Quand exactement? après quelle action?
Et les essuie-glace?, le ventilateur de chauffage? les feux de recul? la jauge à essence?
Tout ce qu'il y a aux bouts de fils verts...
Malabar62
Super merci du retour.
Les essuies glace fonctionnent.
Ventilateurs de chauffage je ne m'en suis pas encore servi (ça fait 2 mois que je l'ai :)))
La jauge est HS depuis l'achat
ET feux de recul je vais vérifier
Malabar62
En tous cas, le schéma est correct car la totalité des éléments non fonctionnels sont bien verts !
Malabar62
D'après, quelle peut être la cause ? court circuit type câble dénudé par ex ?
Merci d'avance
Dans quelle circonstance exactement? après quelle action?
Malabar62
Dès que je mets le contact le fusible grille, avant même de démarrer ou toute autre action.
Malabar62 a écrit :Dès que je mets le contact le fusible grille, avant même de démarrer ou toute autre action.
- débranche tous les fils verts qui sortent du fusible.
- et repère celui qui est en court circuit avec la masse (résistance faible sur un ohmmètre/voltmètre).
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Malabar62 a écrit : La jauge est HS depuis l'achat
Peut-être est-ce la coupable?
Elle se situe sur le côté droit du réservoir. Les conectiques sont peut-être débranchées et en contact avec le chassis?
Depuis quand?
Un fusible qui claque juste à la mise sous tension indique un court-circuit franc.
Débrancher tous les fils verts et les rebrancher un à un pour déterminer le circuit en défaut en premier. :)
Malabar62
Merci les gars, je regarderai ça demain à la lumière du jour.
NB : j'avais un pb avec mon klaxon qui se déclenchait tout seul (faux contact au niveau du volant) je l'ai donc débrancher pour finir la route et il est possible qu'il y ait eu un contact avec la carrosserie car c'est arrivé peu après. Est lié aux fils verts ?
Il y a seulement 2 fusibles sur la boîte à fusible, repères 1-2 et 3-4
Non, le klaxon est protégé sur l' autre fusible. ( 1-2), enfin normalement ( fils violets )
D' après vos symptômes celui qui claque serait celui du haut sur le schéma. ( 3-4 )
Malabar62
bonjour à toutes et à tous,
Je vous donne des nouvelles de mon pb électrique.
J'ai reçu mes fusible 35 Amp d'Angleterre aujourd'hui conforme aux originaux. (correspond à 17,5 Amp en Europe d'après mes recherches);
J'ai changé le défectueux et résultat ça ne grille plus quand je mets le contact comme auparavant ! (c'est le 3ème en partant du haut)
Ce qui remarche :
- Feux Stop AR
- Feux de recul AR
Ce qui ne fonctionne toujours pas :
- Clignotants (tableau de bord + AV AR)
- Le feu de croisement droit qui scintille à peine, (ils ont fonctionné correctement pendant 1 minute, et ça faisait déjà ça sans le fusible une fois sur deux)
Si quelqu'un peut m'éclairer (pas de jeu de mots) ce serait super :)
C'est un problème différent... change déjà l'ampoule...
Pour le reste, teste le ventilateur...
et j'irai voir du coté du Voltage stabiliser... (pas loin de la commande d'ouverture du capot sur la cloison pare-feu).
1967?
Quel modèle le compte-tours ( c' est écrit sous la façade verre (RVI/RVC ))
Répétiteur des clignos? Remplacer les ampoules par les bonnes au bon modèle, sinon la centrale elle-même si les masses au TdB sont OK
Faux contact ou mauvaise masse .
Trouvé une fois sur la B de 1965 d' un ami, ce truc là, pas évident à localiser:
Le rivet de solidarisation du support des fils du phare cassé, masse aléatoire.
Utilisateurs parcourant ce forum : lasouche et 2 invités
