Y'a des pros de la soudure ici?
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Salut à tous!
J'y connais rien en soudure, mais alors rien de rien donc je fais appel aux pros du forum.
J'ai un berceau percé sur l'une de mes autos.
A gauche:
A droite:
Pensez-vous que ce soit réparable ou bien après celui de la MG, je suis bon pour déposer à nouveau un autre châssis? :(
Re: Y'a des pros de la soudure ici?
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:42, modifié 1 fois.
:p1: Avec Orque!
Trop tard. :(
jordan83
année : 2003
C'est ce que je pensais aussi.
Le châssis est introuvable en Europe, je vais bien m'amuser encore.
Et j'ai peur de commander aux usa à cause de la douane.
En ligne
en mécanique comme en tôlerie, comme en tout, il n'y a pas de limite, tout est une question de compétence, de temps, de moyen $$$$, ce faux châssis est certainement réparable, il faut découper jusque au métal sain, fabriquer la pièce et souder. une vrais soudure...
(j'achète sans arrêt aux Etat-Unis, ebay.com, je paye la douane disons une fois sur vingt, c'est une question de bol)
jordan83
année : 2003
Les compétences ça devrait aller. Contrairement à la mg, sur ce châssis arrière, il n'y a pas de moteur, de boîte, d'arbre de transmission et pas de fluides hormis ceux des freins.
Mais même avec des grosses pièces tu passes au travers de la douane ?
Parce qu'un berceau j'imagine que ça attire l'attention.
En ligne
grosses pièces
il y a quelques mois j’ai acheté aux Etats-Unis un cadre et des carters moteur de motocyclette, il y a quelques jours une fourche de motocyclette, je n’ai pas payé de taxe ...
jordan83
année : 2003
C'est bon à savoir, merci de ton retour.
Santalier
Message par Santalier »
"Le châssis est introuvable en Europe, je vais bien m'amuser encore. "
Je n'y connais rien en "modernes",
Est ce un chassis spécial?
Parce que chez Rimmer Moss y a qq chose à 330, 00 € ttc :
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018916
...mais peut être n'est ce pas le bon modèle....???
jordan83
année : 2003
Salut !
C'est un châssis de dodge et non de mg.
C'est pour cela que j'ai posté dans le pub.
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Dégager la tôle pourrie. Refaçonner la pièce de réparation, la souder à la semi en point de chaînette et meuler les soudures (mieux avec une petite meuleuse pneumatique type Roloc) + peinture. On n'y verra que du feu !
jordan83
année : 2003
Donc pour toi c'est jouable.?
Il y a un soudeur pas loin de chez moi. Il fait surtout du portail mais ça doit être pareil.
Edit: voilà c'est déposé. En 2h30 environ.
J'ai perdu un temps fou à comprendre comment fonctionne le frein à main et comment le déconnecter. C'est un système un peu comme si c'était des freins à tambours mais caché derrière le moyeu, j'avais jamais vu ça encore.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 140241.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/189029IM
jordan83 a écrit :J'ai perdu un temps fou à comprendre comment fonctionne le frein à main et comment le déconnecter. C'est un système un peu comme si c'était des freins à tambours mais caché derrière le moyeu, j'avais jamais vu ça encore.
Les Amerlocs et les Coréens sont des pros des freins doubles à l'arrière (tambours de frein à main dans les moyeux des disques). J'avais ça sur mon Kia Sorento.
jordan83
année : 2003
Ah oui? C'est bizarre en tout cas et quand on ne connait pas, ça surprend.
En plus j'ai pas réussi à virer la sorte de coupelle ronde qui protège le roulement donc j'ai pas pu séparer le moyeu donc j'ai bien galéré pour libérer le câble.
pascou
Message par pascou »
On trouve ça aussi sur Porsche depuis les 911 et sur les Volvo.
Il est bien rongé quand même le tube !
Ca intérêt d'être bien fait.
:p1:
:p1:
:p1:
:p1:
:p1:
Oui, plutôt....
Tomographe ça vous parle?
GilouMGF
année : 1998
jordan83 a écrit :Donc pour toi c'est jouable.?
Oui c'est jouable, mais fais le sabler. Tout ce qui est pourri partira. Pour souder, il faut du métal vraiment sain, sinon on n'arrête pas de trouer. Pour le formage des tôles, si tu avais la possibilité de démonter le berceau de ton autre (il parait que tu en as un deuxième), histoire d'avoir un bon modèle. Voire même, si c'est possible, façonner les morceaux de tôle en te servant d'une bonne partie comme profil. C'est ce que je suis occupé à faire sur le capot de ma Triumph. J'ai un longeron bouffé. Y a fallu que je refasse un morceau de profilé. J'ai martelé le morceau de nouvelle tôle pour qu'il prenne la forme. Au début, le métal est rétif, et puis il commence à s'allonger et à s'assouplir. C'est surprenant ce qu'on arrive à faire avec une tôle ! Bon, ici tu as de l'épaisseur, ce sera plus dur. Surtout ne pas chauffer !!!
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
Mon collègue fou d'americaine commande tout chez rockauto, sinon pour ton auto vois chez fiat.
A plus.
jordan83
année : 2003
J'avais testé chez eux mais rien en stock pour ma pièce.
Fiat a repris dodge à partir du Journey qu'ils ont baptisé Freemont.
J'ai tenté un coup de poker, j'ai pris un berceau américain neuf pour version 4 roues motrices.
J'espère que ma logique est bonne: je pense que le constructeur n'a créé qu'une seule et unique caisse et qu'ensuite il y met le bon berceau dedans suivant le pays d'exportation...
Donc ça devrait s'adapter... si je ne me trompe pas.
Bdf!
Message par Bdf! »
Si ta Dodge est une traction, le berceau de la version 4 roues motrices sera différent puisqu'il doit recevoir le différentiel et les arbres de roues, et laisser le passage pour l'arbre de transmission.
jordan83
année : 2003
Bdf! a écrit :la version 4 roues motrices sera différent puisqu'il doit recevoir le différentiel
Effectivement!
Sur la version 4 roues motrices, la traverse avant ( du berceau arrière donc ), est bombée pour recevoir le différentiel.
Bombée sur les versions 4 roues motrices:
Plate sur les tractions:
J'ai regardé sur la mienne, apparemment, il y aurait 5 cm de libre en hauteur.
Ce qui pourrait laisser penser que le constructeur n'a fait qu'une seule caisse mais capable de recevoir les différents berceaux.
Pour les pièces de la suspension, j'ai regardé et les kits complets se montent sur n'importe quelle version, du Diesel à la version turbocompressée de 300 chevaux.
Il a quel âge ce véhicule, Pour être aussi pourri des dessous?
jordan83
année : 2003
10 ans et 80 000 km seulement. :D
Les anglaises rouillent beaucoup moins bien.!
Toutis
Message par Toutis »
pascou a écrit :On trouve ça aussi sur Porsche depuis les 911 et sur les Volvo.
Et la 406 :oui: (sur la coupé c'est sur la berline :saispas: je ne suis pas allé voir)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], saby et 9 invités
