RESSORT AVANT
ape
RESSORT AVANT
Message par ape »
j'ai suivi la procédure du démontage des ressorts avant,toutefois bien que le boulon du haut de la fusée soit desserrer et que le ressort exerce encore une pression rien de descend.
que faire ?
ape
Re: RESSORT AVANT
Message par ape »
autant pour moi j'ai trouvé le post pour le démontage des ressorts,sauf que le problème est que le moteur est démonté,et que fatalement il n'y a plus assez de poids,il y a-t-il une combine pour compresser le ressort autrement.
Re: RESSORT AVANT
