Contacteur feux stop
kinsoi
année : 1998
Message par kinsoi »
Sur ma F les feux stop restent allumés en permanence, j'ai donc acheté un contacteur neuf chez Oscaro.
Je change le fameux contacteur, je mets le contact fier comme un Pape et ... les feux stop sont toujours allumés en permanence ! :saispas:
Je fais quelques recherches, il semble que je monte bien ce foutu contacteur mais pas moyen, les feux restent toujours allumés ! J'ai donc voulu faire un essai : j'ai ajouté une petite cale en mouse (patin de chaise) et là miracle le contacteur fait son boulot :woo:
Bon la feutrine est trop tendre et donc le lendemain ca s'est remis à déconner, mais existe-t-il un moyen de placer correctement ce contacteur ? Ou ma pédale a pris trop de jeu avec le temps et je vais devoir confectionner une petite cale ? (J'imprime une petite cale que je colle à la ciano)
D'avance merci,
Kevin
kinsoi
année : 1998
Re: Contacteur feux stop
Boom ?
Si quelqu'un a une idée avant d'imprimer une cale.
Merci :)
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Sur mon autre F, j'ai mis un gros élastique au niveau de la pédale pour ne pas qu'elle vienne toucher le contacteur au repos. Bon, oui, ça fait gitan, mais ça marche !
anthonyjulie
année : 1998
Serie speciale : racing green
Message par anthonyjulie »
Salut Gilou,
J'ai régulièrement le même problème que toi.
Ce que je fait c'est une fois le contacteur démonté je tire dessus afin de passé au deuxième crant du mécanisme. (j'ai vue sa en démontant mon premier contacte, après avoir fait la même opération que toi).
Après sa ne marche qu'un temps.
Si tu a une imprimante 3d et un peut de temps fait toi une cale de 5mm.
Sinon un morceau de plastique de 5mm coupé proprement en disque, puis collé a la cyano ferai aussi l'affaire.
Sinon il y as le réglage de la pédale dans le compartiment avant, mais elle sera plus haute.
Anthony
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
il est où, ce contacteur? Dans l'habitacle sous la pédale??
jdd
