				Dépose triangle suspension
				Posté : 05 mars 2017, 21:38
				par kinsoi
				Yo les copains,
En faisait les freins de ma F, j'ai le triangle avant droit qui est cuit (perforé).
Qu'à cela tienne, je retire les 3 vis du joint de colonne de direction, la vis du cardan de la colonne puis je démonte la biellette de barre stab. Enfin je dépose les deux vis du silent bloc et maintiens du faux châssis puis les trois vis de fixation arrière du faux châssis.
Souci ... C'est qu'il ne descend pas assez pour libérer la vis de l'axe du triangle de suspension
. J'ai un doute sur la procédure de dépose : faut il déposer la vis de l'amortisseur ?
Voici les photos :
Merci d'avance,
Kevin
				Re: Dépose triangle suspension
				Posté : 05 mars 2017, 21:40
				par PA1440
				Quand je l'ai fait sur ma TF.
J'ai su le retirer mais on était 2, et l'autre m'aidait pour écarter plus le faux chassis avec une barre à béton.
j'espère que ça pourra t'aider
Bonne soirée et bon remontage
				Posté : 05 mars 2017, 21:45
				par Pat67
 En regardant juste les sujets similaires, en dessous du titre…
 http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=25697
				Posté : 05 mars 2017, 22:52
				par kinsoi
				Ohh merci ! Il faut donc bien désaccoupler l'amortisseur ?
Merci !
				Posté : 05 mars 2017, 23:54
				par GilouMGF
				Oui, désolidariser les amortisseurs, et tu sauras le descendre jusqu'à la limite des durites de refroidissement. Pour la descente, aide toi d'un cric rouleur, c'est le mieux.
				Posté : 13 juin 2018, 08:18
				par tiery22
				[Bonjour , propriétaire d'une MG F de 1999 , j'en suis à la phase démontage de l'amortisseur qui me semble être un amortisseur de rappel , ma question est simple si je désaccouple le bas , l'amortisseur ne risque t'il pas de se détendre violemment ?
				Posté : 13 juin 2018, 08:20
				par tiery22
				pardon , j'ai oublié de préciser que je remplace les deux triangles
				Posté : 13 juin 2018, 11:24
				par Fefeu52
				Un forum est une communauté, pas un libre service. Les règles de ce forum, mais aussi simplement la politesse, veut que l'on se présente (dans la rubrique prévue à cet effet) avant de débarquer avec ses questions. Pas de présentation... pas de réponse.
				Posté : 13 juin 2018, 14:09
				par tiery22
				mille pardons , je me suis inscrit mais je n'ai pas vu de fiche de présentation , j'ai tenté de mettre des photos sans trop de succès , du moins je n'ai rien vu s'afficher ... Mon prénom est Thierry , je suis amoureux des MG F depuis 22 ans , un jour un ami m'a permis de conduire une MG F que Mr Soupizet ( concessionnaire du Mans de l'époque ) lui avait prêté , j'ai réussi à m'en offrir une il y a 4 ans . je la maintiens dans son état car maintenant j'ai le temps et puis j'aime découvrir sans trop me presser . Je vais maintenant chercher cette fameuse fiche de présentation, bonne fin de journée
				Posté : 13 juin 2018, 16:40
				par temp60
				Welcome
				Posté : 13 juin 2018, 17:54
				par GO62
				Alors kinsoi ?
C'est fait ?
Pas trop déprimant Dunkerque ?
J'y vais tous les jours pour le taf !
