J'ai entrepris de changer mes triangles inférieurs avant. Tout s'est à peu près bien passé mais je bloque sur la grosse vis qui tient le triangle avant gauche au niveau de l'avant du triangle.
Celle-ci tourne très difficilement en entrainant dans sa rotation le silent bloc mais surtout ... elle ne sort pas et comme l'écrou est pris dans le corps creux du berceau impossible de voir ce qu'il se passe.
J'ai peur que le filetage de l'écrou ne soit mort et j'aimerais vos avis et opinions sur la situation car cet écrou étant inaccessible j'ai peur qu'il ne faille changer tout le berceau avant
Merci de votre aide
