je souhaite changer mon filtre a huile sur une mg B equipée d'un systeme à cartouche est ce qu'il existe un equivalent sur les moderne ou dois je passer par le reseau de revendeur de pieces anglaises.
						filtre a huile
				AXELLEB67
				ClaudeMGB26260
Qu'entends-tu par "système à cartouche" ?
Si c'est le système d'origine, je te conseille de faire l'acquistion d'un kit d'adaptation des filtres à huile modernes.
Si c'est le système modern(filtres métal), j'utilise depuis 3 ans et 15.000 Km, le filtre NORAUTO N° 47 ((OC 23), beaucoup plus facile à trouver et moins cher le filtre GFE 121 de chez MOSS. Le filtre NORAUTO est fabriqué par MAHLE, donc c'est du sérieux.
Je précise que je ne touche pas de commission !!!
claude
claude
