Normalement, l'ouverture de la capote de nos MG est sécurisée par un petit bouton noir, situé juste à l'arrière du levier d'ouverture.
Sur la mienne ce bouton est hors service (des deux cotés), il ne bloque rien. Il suffit donc de tirer sur un des leviers pour débloquer la capote.
Ce n'est pas bien grave, sauf si un passager curieux fait ce qu'il ne faut pas en cours de trajet.
Est-il possible de régler ca, sachant que ma capote ferme très bien?
jdd
réglage des boutons d'ouverture de la capote
- mg1921
- année : 1999
Re: réglage des boutons d'ouverture de la capote
Bonsoir
les crochets de verrouillage se trouvent au detail sur ebay . Tu auras plus de chance d'en trouver via les sites UK.
jdanield
- Serie speciale : cool blue
il ne manque pas de pièce, qu'est-ce qui est cassé?
jdd
jdd
- mg1921
- année : 1999
Le mieux est de la demonter.
ou une piece est deboitee et on peut la remettre ou il y a casse et la je doute que ca se detaille
par contre il se peut que se soit le clips qui se fixe autour de la grosee vis de reglage qui accroche mal et bloque le bouton
jdanield
à priori tout est en place, c'est juste que le locket ne locke pas :-)
je parle du bidule tout à droite:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DXW100290PMA
la pièce A
jdd
Album MGla pièce A
jdd
