Voyant allumé
whity
Voyant allumé
Message par whity »
Bonjour a tous, j'ai fait l'acquisitions d'une mg tf 115 cv 1.6 en avril, hier j'étais sur l'autoroute et un voyant orange c'est allumer (celui en bas a gauche), depuis le week end passé problème de ralenti, a froid elle cale . J'ai donc penser au filtre encrassé ? est-ce possible ? merci d'avance pour vos renseignement .
Modifié en dernier par sherlock le 25 mai 2015, 19:37, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Voyant allumer
Message par jordan83 »
Salut!
Il faudrait que tu la passes à la valise ou au lecteur OBD si tu en as un.
La dernière fois que j'ai eu ce voyant, ma lambda était morte, mais ce n'est pas forcément la même chose pour toi.
whity
Re: Voyant allumer
Message par whity »
Sa me ferais mal, je vais déjà changer tout les filtre pour repartir au propre comme je les eu en avril et on verra bien le voyant va se reset seul si le problème est régler merci pour ta réponse .
sebmg
Re: Voyant allumer
Message par sebmg »
j ai le meme probleme en ce moment !!!! et apres avoir passé a la valise , on m a indiqué que la sonde lambda était a changer !!!! sous réserve d une autre anomalie !!!
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Re: Voyant allumer
Message par jlbs »
sebmg a écrit :j ai le meme probleme en ce moment !!!! et apres avoir passé a la valise , on m a indiqué que la sonde lambda était a changer !!!! sous réserve d une autre anomalie !!!
Oui , mais tu as signalé que tu consommais du LDR ! sur un autre sujet que tu as ouvert !! c'est peu-t-ètre pas le mème problème
sebmg
Re: Voyant allumer
Message par sebmg »
se sont deux defauts differants que j ai cités !!!
et je voulais savoir si les deux sont liés !!!
whity
Re: Voyant allumer
Message par whity »
tous mes niveau sont bon ! et cet après midi j'ai eu le temps de regarder en dessous j'ai vu aucune fuite .
jordan83
année : 2003
Re: Voyant allumer
whity a écrit :Sa me ferais mal, je vais déjà changer tout les filtre pour repartir au propre comme je les eu en avril et on verra bien le voyant va se reset seul si le problème est régler merci pour ta réponse .
Pas sûr que de changer un filtre y change grand chose mais je peux me tromper (ça m'arrive souvent d'ailleurs :lol: )
Tu peux toujours tenter un reset d'ecu pour voir si le voyant disparaît.
Si c'est la lambda, c'est rien du tout à changer. Ca prends de 5 à 15 min suivant laquelle c'est et ça coûte 40 euros.
whity
Re: Voyant allumé
Message par whity »
j'ai commander un obd au moins je serais fixer, je pense pas que sa joue beaucoup les filtre, de toute façon elle en avais besoins et puis je préfère quand je viens d'acheter une voiture, merci pour l'aide en tous cas, on verra se que sa donne quand je l'aurez se week end .
whity
Re: Voyant allumer
Message par whity »
sa me fait pas peur de changer se qui m'ennuie c'est d'avoir des choses a changer au bout de 1 mois mais bon sa arrive .
whity
Re: Voyant allumé
Message par whity »
Bonjour est ce que vous connaissais un bon logiciel pour allez avec l'obd svp merci d'avance
jordan83
année : 2003
Re: Voyant allumé
Salut!
Tape OBD dans la barre de recherche du forum.
Il y a déjà eu des centaines de discussion sur les différents lecteurs.
Comme cela tu pourras faire ton choix tranquillement. :)
