MG - ajustement Capot/Pare-chocs
Nettoyage, peinture, ...
FHTRT
Message par FHTRT »
Ma MG présente un petit défaut depuis que je l'ai achetée : à l'avant côté gauche, juste au niveau du phare, le capot et le pare-chocs se touchent (au lieu de laisser un espace d'1 mm comme à droite) ...
L'ancienne propriétaire avait bloqué l'espace avec une petite mousse, mais cela semble quand même abimer la peinture :-(
Cf photo ci-dessous.
https://plus.google.com/photos/10625918 ... Z76lr_b6QE
Quelqu'un saurait si on peut régler l'alignement entre ces deux pièces ?
Merci !
Antoine
winterfg
Re: MG - ajustement Capot/Pare-chocs
Message par winterfg »
J'avais une problème similaire sur la mienne. En démontant la pare choc j'ai trouvé que la voiture a eu une petite accident. Le support du pare choc était plié, voir photo ci dessous
Oui, c'est un peu ma réflexion ...
est-ce le pare-chocs qui est remonté, ou le capot qui est tordu ?
c'est plus probablement un problème de pare-choc, mais Un ajustement du capot est très simple à réaliser.
Comment est le coin pare-chocs / Aile, au dessus du phare ?
et comment sont les boulons de fixation de l'aire gauche ? des traces de dérapage ? des rondelles de rattrapage ?
FHTRT
Message par FHTRT »
MaximeR a écrit :Oui, c'est un peu ma réflexion ...
Salut MaximeR,
Désolé pour la réponse tardive, j'avais de la famille à la maison et le temps n'était pas vraiment propice aux sorties en décapotable ces derniers temps ;)
J'ai bien regardé : le coin pare-chocs/aile semble bien aligné (identique des deux côtés de la voiture) et le capot semble OK (cf photos : https://plus.google.com/photos/10625918 ... 5d7mirb3aQ).
Par contre je ne sais pas où je pourrais voir d'éventuelles rondelles de rattrapage, tu peux me guider un peu ?
Merci !
Antoine
Noryl
Message par Noryl »
au vu des PB il ne devrait pas y avoir de surprise
pour cela:
1°) déposer le bouclier ou pare choc
2°) contrôler la traverse avant (vois si choc antérieur) la remplacer si necessaire (pas de bidouillage)
3°) contrôler le réglage du capot avant ( se servir de l'arrière des ailes avant comme repère)
si tout OK
remonter le bouclier et le régler avec les 4 vis latérales sous les aile avant , puis les deux centrales sur la traverse avant et finir en ajustant au mieux les 4 ou 6 vis avec les deux optiques sur le haut de la traverse.
normalement cela devrait fonctionner
bon courage
cordialement
Noryl
FHTRT
Message par FHTRT »
Noryl a écrit :Bonjour
pour cela:
si tout OK
bon courage
cordialement
Noryl
Merci Noryl pour cette réponse détaillée ;)
Je pars en vacances demain donc je ne pourrais regarder qu'à mon retour ... Mais je crois que je vais devoir passer au démontage du PC :(
Antoine
