Couleur des "tie bar"
Posté : 02 mai 2015, 15:13
par Vroum
Dans ma (lente) progression du remontage du moteur de ma BGT de 67, j'installe le radiateur (neuf).
J'ai racheté des "Tie bar", ces raidisseurs qui maintiennent le haut du radiateur et se fixent en biais sous les boulons supérieurs de fixation des ailes avant.
Sur certaines photos vues ici ou là, ces raidisseurs sont peints en noir, alors que ceux que j'ai reçu sont zingués. Mes raidisseurs d'origine ont disparu dans la nuit des temps, je ne sais même pas si je les ai connus.
Ma question est la suivante: sur une MK1 de ces années là, quelqu'un se souvient il de leur couleur?
Merci d'avance.
Re: Couleur des "tie bar"
Posté : 02 mai 2015, 17:05
par MG O1->B69
MGB GT MK1 année: 1967
Tie bar noirs.
Posté : 03 mai 2015, 17:44
par Vroum
Merci, ils sont donc partis en peinture!
Tant que j'y suis, avant de mettre en eau mon circuit, je vérifie l’étanchéité partout et un doute m’étreint: j'ai changé le manocontact électrique sur le moteur 18V que j'ai installé pour le bulbe du thermostat d'origine. L'étanchéité du filetage se fait à la pâte (il en restait au démontage), mais quid de l'étanchéité entre le bulbe lui même et la coupelle filetée? Y avait il un joint ou est ce aussi une étanchéité "à la pâte"?
Tel que je l'ai monté, il y a un jeu d'avant en arrière qui ne présage rien de bon
Posté : 03 mai 2015, 17:54
par saby
"à la pâte?"
l'étanchéité est assuré par le cône, il faut que celui de la culasse soit bien net
( la pâte c'est parce que le cône devait fuir)
Posté : 03 mai 2015, 19:26
par Vroum
OK merci!
Effectivement j'ai nettoyé les filetages intérieur et extérieur des restes de pâte, et du coup l'écrou, qui ne se vissait pas à fond précédemment, a pu aller serrer le bulbe sur le cône d'étanchéité.
Cette pâte était sur ma culasse d'origine, du coup j'en avais remis lors du changement pour une culasse sans plomb en 1995/96, et là lors du changement de moteur, je m’apprêtais à en remettre! Comme quoi une bidouille peut perdurer au fil du temps inutilement!
Posté : 03 mai 2015, 19:43
par saby
"serrer le bulbe"
à mon avis l'écrou ne serre pas directement le bulbe, il serre la pièce en bronze, le bulbe, qui doit être assez fragile, se trouve à l'intérieur de la pièce en bronze simplement retenu par le petit tube en tôle que l'on aperçoit dans l'écrou, pour s'en convaincre lorsque l'écrou est serré il est possible de gansailler le tube capillaire.
Posté : 03 mai 2015, 19:55
par Jidé de Grasse
je ne suis pas sûr que notre ami Bourguignon sache gansailler Saby :lol:
Posté : 03 mai 2015, 19:58
par saby
ah!, gansailler ça peu se traduire par remuer
Posté : 03 mai 2015, 20:39
par saby
"serrer le bulbe"
j'ai raconté des bêtises, un type qui répare les jauges Smiths dit faire un petit trou dans le bulbe en cuivre pour y injecter l'éther (DEE), donc la pièce en cuivre est bien le bulbe...
Posté : 03 mai 2015, 21:51
par Vroum
J'aurais dû dire "Et l'écrou a pu aller serrer la collerette du bulbe sur le cône d'étanchéité".
J'ai rempli le circuit et ça ne fuit pas en pression atmosphérique. Je contrôlerai quand le moteur tournera.
Posté : 04 mai 2015, 13:44
par MG O1->B69
En fait votre montage est fatalement correct, l' écrou prisonnier bloque le bulbe sur sa portée conique dans la culasse.
Mais, et ça m' est arrivé, la protection du tube dans le passage de l' écrou peut se dessertir et remuer un peu.
Grossir la photo, l' éllipse d'entourage est très fine, désolé. :(
Posté : 04 mai 2015, 14:35
par Vroum
Non, là plus simplement les restes de pâte d'étanchéité empêchaient l'écrou de visser à fond et de ce fait de serrer la collerette correctement. J'aurais dû réfléchir et mieux observer, la présence de pâte m'ayant induit en erreur sur la technique d'étanchéité utilisée, je n'avais même pas remarqué l'épaulement conique dans le logement sur la culasse!
