Réaction étranges a froid
Llittle viking
Message par Llittle viking »
Salut a tous (et toutes... Pour ne pas être macho)
Voila les symptômes:
J'ai la chance d'avoir une MGB GT de 1971 (pour un coup d'oeil elle est dans les 50 Gt's du forum... C'est celle qui vient de bristol)
je m'en sert le weekend et quelques jours de la semaine quand j'ai la chance d'aller chercher mon fils a l'ecole.
Jusqu'il y a 1 mois elle démarrait plutôt bien, pas de differences entre chaud et froid et un ralenti impeccable.
Depuis... Je ne sais pas pourquoi... Je met un peux de temps a la demarer (environ 2 minutes montre en main). Quand elle demarre et que j'accélère avec le starter elle s'etouffe (mais ne calle pas) je garde le pied sur l'accélérateur, le moteur monte dans les tours, ça y est, elle roule... Enfin jusqu'au premier lever de pied... A le ré-acceleration elle se ré-étouffe (elle ne calle toujours pas).
Et tous ça a froid, dès que l'éguille bouge du "C" impecable, même après un arret de 30 min elle redémarre comme une voiture neuve (voir mieux, c'est une MG :) )
J,ai penssé a la pompe a esence parce que le cliqueti du demarrage a changer... Moins long. Mais si je ne dis pas de bêtises j'aurais le même problème a chaud...? Et comme je n'ai toucher a rien...je suis un peu perdu :suspect:
J'ai fait un tour sur les differents themes du forum, mais comme mon niveau mécanique est equivalent au niveau de celui d'un nain a la NBA... Ou toute autre image sortant de votre imagination (Lachez vous).... Je n'ai pas trouver de symptômes similaire en termes de mon niveau.
Je vous remerci d'avance pour vos réponses
Re: Réaction étranges a froid
Étouffement à l'accélération ou à la reprise, je regarderais dans un premier temps, si il y a toujours de l'huile dans les dashpot.
Si ce sont des Su HS, voir aussi si le ou les jets descendent et montent correctement lors de la mise en/hors du starter.
Philoupop
Message par Philoupop »
Bonsoir Little V. (pour faire court)
Quelques infos seraient utiles:
_ type de carbus,
_ présence ou non d'un allumage électronique,
_ photos du moteur sous divers angles...
Sans aucune connaissance en méca, il sera souhaitable que tu puisses te faire aider localement, même si notre sens de la pédagogie et notre patience sont remarquable...
Je met un peux de temps a la demarer (environ 2 minutes montre en main)..
Llittle viking
Evidemment, ce ne peut venir que de Normandie cette appellation, normal, là bas ils sont tous ou presque clairs de cheveux et les yeux bleus..., rapport à une invasion des North man? N' en prenez pas ombrage, la Normandie est très belle, demandez donc à Maurice Leblanc, il n' aurait jamais dit le contraire et les normands sympathiques...
Rien n' a été touché, mais il s' est fatalement produit quelque chose qui fait que cette voiture boîte un peu au starter, on pourrait même supposer un ralenti rapide déréglé. Votre auto critique de vos capacités mécaniques me poussent à vous conseiller de trouver un spécialiste auprès de chez vous, pour qu'il jette un oeil au système de "choke" car votre souci ne se produit que dans ces conditions.
Désolé, mais vous lancer là dedans sans plus de compétence, relève du vrai défi.
Et votre fils a bien de la chance que son papa aille le chercher à l école en MGB, ce n' est pas si courant que ça désormais. :)
Llittle viking
Bonsoir
C'est a la reprise, quand je roule le coude a la portière pas de problème. Dès qu'il faut doubler... C'est plus compliquer.
Aujourd'hui ça c'est confirmé et vu les températures le moteur est resté froid plus longtemps :)
Pour les questions plus technique ce sont des carbus type HS4 avec le petits reservoir sur le coté désolé pour les photos... Je ne les aient pas sur ma tablette.
(D'ailleur existe il un moyen simple de verifier les niveaux...?)
Pour l'allumage electronique... J'avou je ne sais pas... Ça resemble a quoi ?
J'ai l'occasion de prendre des courts avec un autre amateur de drakkars anglais (les vikings c'est nous :) ) mais j'aimerais dégrossir un peut avant.
Merci a vous
Bonne soirée
Llittle viking
Bonsoir MG01->b69
Je ne saurais dire si c'est le nom d'une planète habitable ou une MGB de 1969 dans l'Ain ;)
Je ne prend pas ombrage, au contraire, je suis un fervent partisant des spécificités de nos belles regions et je suis impatient de parcourir la france pour les découvrir avec mon jouet a 4 roues... Et de vous à moi si on ne peux pas se faire quelques piques entre régions.... On s'ennuierait. :)
Bonne soirée
drmj
Message par drmj »
Cher vicking
Le problème ne survenant qu a froid, je pointerais fort pour le starter. Moi j ai eu le problème identique mais inverse, a froid nickel mais après ratatouillage a chaud. Probablement un des carbus ne doit pas avoir le starter bien branché, voir le jet bearing qui ne descent pas quand tu tires le starter. Moi, ils descendaient bien les deux mais qd je l'enlevais le starter, un ne remontait pas.
Manœuvre simple, démonte les dashpots , tire le starter et vérifie q les bagues qui entourent l aiguille descendent a l identique.
drmj
Message par drmj »
La réparation fut très simple et bon marché, 2 gouttes d huile sur les fameuses bagues....
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Peut être suffit'il d'apprendre à utiliser le starter correctement.
Ce n'est pas on/off, faut le tirer à fond et ensuite l'adapter progressivement tant que l'auto n'est pas en T°, si tu le repousses trop vite ça ne va pas.
Llittle viking
Bonjour Oldtimer
Je pourrais etre d'accord, mais pourquoi avant je ne rencontrais pas de phénomène..?
Oldtimer42
année : 1951
Parce qu'avant qu'il fasse froid il faisait chaud :D
salut les jeunes ....
Déjà.......est ce que tu la laisses monter en température au moins?parceque ,pour moi ,ce sont les symptômes d'un moteur trop froid :)
Une B ne roulera pas correctement moteur froid et comme dit Oldtimer avant l'hiver....... :)
La on n'est pas dans une charrette moderne avec injection, enrichisseur , vannes et capteurs de tout poil, faut pas oublier :)
Réponse laconique mais totalement fondée.
Repousser progressivement le starter fait partie des règles de base sur une voiture des '60s.
Strater à fond pour démarrer puis ensuite 1/2 et dès 45°C au thermomètre ou que l' aiguille décolle, on le coupe.
drmj
Message par drmj »
Surtout pour une voiture qui vit ds le grand froid, chez les Vickings...
N'empeche, peut etre que la commande sur l'un des starter ne marche pas, car le vicking parle de 2 minutes pour demarrer la caisse avec le choke tiré a fond.
Sinon, un petit chauffe moteur externe a coller sur le carter :P
comme nos amis quebecois:
http://www.efficaciteenergetique.gouv.q ... eur_FR.pdf
Bien je pense que ces chauffes moteurs sont une vraie idée intelligente sur un véhicule qui parcourt des trajets quotidiens l'hiver A l' époque des années 85-90, j' en avais cherché, mais sans succès. Je ne sais pas si c' est facile à trouver désormais ?
Oldtimer42
année : 1951
y'a besoin de rien.
On roulait en MGB 66 lors du fameux hiver meurtier 70...je l'avais d'ailleurs accidentée à Nimes le soir du réveillon comme j'ai déjà raconté y'a longtemps.
Accidentée et borgne côté gauche elle roulait quand même et démarrait chaque matin même par -20.
La seule différence c'est qu'on savait s'en servir.
Alors aujourd'hui, quand on prétend rouler en ancienne, la moindre des choses c'est d'apprendre à s'en servir.
Sinon on roule en Clio Diesel sous garantie épicétou !
Oldtimer42 a écrit :y'a besoin de rien.
Bonne idée! :)
Je vais monter un organisme de formation à la conduite , au suivi, à l'entretien des véhicule anciens...
La F.S.E.V.A.
:fume: ;)
Une sorte de start ère up
Busines Angels bienvenus...
Modifié en dernier par dany B le 15 déc. 2014, 13:40, modifié 1 fois.
Oldtimer42
année : 1951
Vue l'expansion de cette mode et l'explosion de prétendants ce n'est pas idiot.
Surtout pas, ça pue le 1,9D de RNUR! Ils n'ont jamais pu traiter le probléme de gaz lourds sur ce moteur, et ça pue vraiment, chaud, froid, qu'il pleuve, vente ou neige, tout le temps, mais bientôt Y EN AURA PU! Ouf.
En fait le seul qui ne casse pas pue, bizarre?
Un jour, il y a très longtemps, je ne connaissais rien aux voitures anciennes. A cette époque, internet n'existait pas et personne n'avait d'ordinateur à la maison. Les gens téléphonaient de chez eux ou alors à partir de petits abris contenant un téléphone, qui se nommait "cabine téléphonique".
Donc, à cette époque préhistorique, n'étant pas encore le génie mécanique intersidéral qu eje suis devenu depuis et qui fait l'admiration de tous, des anciens m'ont expliqué comme utiliser ma MGA, qui avait déjà presque vingt ans quand je l'ai achetée...
Ca sert à ça aussi, un forum...
Oldtimer42
année : 1951
Oui, c'est bien pour ça qu'on répond avec plaisir. :)
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut, c'est pas anormal qu'en hivers cela démarre moins bien. pour ma part, le matin avant de partir je tire le stater a fond, je ne touche pas l'accélérateur pour ne pas la noyer. une fois que le moteur démarre je réduit le starter de 50% pour descendre les tours moteur. je laisse tourner environ 30 secondes que cela se stabilise. après 1 minute, que la pression moteur se stabilise, je laisse un filet de starter, pendant 5 minutes et une fois chaude, je coupe le starter et je file au boulot....
j'ai constaté aussi qu'il fallait augmenter le ralenti car les réglages de cet été n'étaient plus bon a -4 ..
bonne route
bonne route
Ce qui signifie qu'entre été et hiver la densité d' une part et la teneur de l' air en H²O varie.
D' ailleurs on consomme plus d' eau en été et pas seulement dans le pastis.
Message par temp100 »
ah bon ? tu bois ton Pastaga sans eau en hivers ? :hehe:
Il met du liquide evans dedans, le gros avantage, comme il n'y a pas d'eau dedans, ça ne trouble pas la pastis :mdr:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
