moyeu de jantes
Généralités MGB
claudius
moyeu de jantes
Message par claudius »
je suis en train de faire sabler mes jantes puis peinture epoxy,doit t on graisser les canelures moyeu jantes?? actuellement la graisse coule sur les jantes ,c'est pas très joli
Re: moyeu de jantes
Oui les moyeux doivent être graissés.
2 solutions pour les problémes esthétiques:
* Un joint silicone sur les têtes de rayons pour boucher les interstices rayon/moyeu
* Une graisse pas trop liquide de préférence au graphite style graisse belleville qui elle ne coule pas
mais s' avère difficile à poser et possède l'immense mérite de protéger efficacement les cannelures
Vroum
Re: moyeu de jantes
Message par Vroum »
MG O1->B69 a écrit :style graisse belleville qui elle ne coule pas et possède l'immense mérite de protéger efficacement les cannelures
Et le léger inconvénient d'être extrêmement salissante (graphite): Faire gaffe lors d'un changement de roue qui surviendra immanquablement quand tu sortiras avec Madame et ton smoking blanc pour aller à la réception des Dushmoll! :)
Re: moyeu de jantes
La graisse Belleville ne coule pas et ne devient pas fluide à la chaleur, elle se présente en petites plaquettes. Elle est très difficile à poser dans les cannelures.
A plusieurs nous en avons utilisé, et certains de ma connaissance l' utilisent encore, JAMAIS elle n' a coulé par les trous des rayons. Et autre avantage, elle supprime les clonks sur des moyeux/cannelures fatigués. Je ne parle pas de Molykote mais de graisse Belleville.
claudius
Re: moyeu de jantes
pas de souci,étant chauffagiste,c'est un produit que j'emploie pour les chaudières
