Ma vitre conducteur ne remonte plus
Mat34
Message par Mat34 »
Salut à tous. Voilà mon soucis semestriel pour ma petite TF.
Je baisse ma vitre pour dire au revoir à des potes, je commence à rouler. La vitre ne remonte plus. Il y a bien un "clic" lorsque j'appuie sur le bouton, mais rien d'autre.
La vitre est complètement baissée (on ne voit rien qui dépasse).
Comme il a pas mal flotté, je me suis dit que c'était l'humidité (c'était arrivé sur une de mes peugeot), mais maintenant que tout est sec, ça ne remarche pas plus.
Auriez vous une piste quand à l'origine du problème ?
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Ma vitre conducteur ne remonte plus
Message par jordan83 »
Salut.
ton fusible est bon?
Cyril85mg
année : 2003
Serie speciale : MG TF 160 XPower ; ex MGF CUP n°16/32 ; Caterham 1600k ; Jaguar X-type
Message par Cyril85mg »
J'ai déjà eu ce problème là, par chance toute la vitre n'étais pas complètement baissée à ce moment là, elle était simplement déviée de son emplacement, et vu que les moteurs des vitres sont nazes, le mien étant très faible ne pouvait plus du tout remonté la vitre sans l'aidé à la remontée en même temps qu'appuyer sur le bouton. Pour le coup il a fallut démonté le panneau de porte pour changer le moteur (facile à trouver dans les casses c'est les mêmes que les Laguna phase 1 de mémoire), et problème réglé.
Après reste à savoir si pour toi c'est un problème du moteur, mais sachant que la scène que tu décris est quasiment la même que la mienne je pense direct à ça ! ;)
Mat34
Message par Mat34 »
Jordan, je vais vérifier dès que possible.
Cyril, je vais également jeter un coup d'oeil derrière le panneau de porte dès qu'il arrête de flotter :D Je sens que la vitre remonte d'un ou deux cm, mais pas plus. Pas assez pour que je puisse l'aider à monter.
Je connais un patron de garage qui a une TF également, dans le pire des cas (si ce n'est pas le moteur), j'irai le voir :)
jordan83
année : 2003
Si tu sens que la vitre remonte un peu, alors ce n'est pas le fusible.
Mat34
Message par Mat34 »
La vitre est remontée lorsque alors que je rentrais du garage, où j'ai montré ma TF pour ça et d'autres histoires...
Je mets ça sur le compte des pluies diluviennes de ces dernières semaines, mais je continue à enquêter.
