installer un tripmaster VH
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
alchimist
année : 1978
Message par alchimist »
bonjour a tous ,
quelqu'un a t'il déjà installer un tripmaster pour VHC .
du style Tripmaster ATB VH TRIP Classique.
merci pour votre aide.
ludovic
année : 1964
Re: installer un tripmaster VH
Message par ludovic »
Oui
support: soit une fixation sur la boite à gants, soit un support ventousé sur le pare brise; il est facile de détourner celui des terratrip. Je roule avec depuis des années. la fixation est excellente et cela évite de dégrader le TDB
Pour la sonde:
- sonde sur roue: le plus compliqué techniquement: faire une patte (ou utiliser la flasque de disque de frein) pour placer la sonde face aux écrous de fixation du disque); vue la fiabilité modeste de ces sondes et la difficulté pour les changer, je ne peux que conseiller d'en placer 2 dont une prête à l'usage....
-sur câble: très simple , surtout si l'on commande un adapteur chez Belmog en Belgique: c'est un peu cher mais cela évite de dégrader son câble compteur. C'est extrêmement fiable et précis . seul inconvénient: cela est moins précis si l'on dérape, en particulier sur la neige et la glace
- GPS: là aussi, chez Belmog: avantage: zero installation. Inconvénient: ne marche pas dans les tunnels....
Alimentation
Une alimentation avec un fusible. Il est judicieux de monter sur une ligne tirée directement de la batterie.
connecter les 3 fils selon les couleurs pour la sonde
y a plus qu'a étalonner....
alchimist
année : 1978
ok super , donc il vaut mieux sur le câble de compteur , il y un adresse chez belmog ?
ludovic
année : 1964
alchimist a écrit :ok super , donc il vaut mieux sur le câble de compteur , il y un adresse chez belmog ?
Si tu ne preapre pas le Monte Carlo historique ou neige et glace, la prise sur cable te suffira amplement...
http://www.belmog.com/fr/index.html
pour les adaptateurs, il faut passer un coup de fil....
carbonkids
Message par carbonkids »
salut Ludovic,
Tu as pris lequel adaptateur compteur chez Belmog?
Je m y perds un peu sur le site...
Ca se branche comment?
merci de ton aide
Midget Rally
Message par Midget Rally »
N'hésites pas à téléphoner à Belmog. Il est très sympa et de très bon conseil.
ludovic
année : 1964
carbonkids a écrit :salut Ludovic,
merci de ton aide
Pour ma part et par habitude, j utilise le Brantz. Mais efffectivement, le patron de Belmog parle un excellent français et n est pas avare de renseignements. Quant aux branchements, tout est expliqué sur le site brantz.co.uk
Philippe75
Message par Philippe75 »
Je confirme pour le Brantz. Efficace et facile à installer. Il "suffit" de dénuder le cable de compteur en son milieu pour positionner la sonde du Tripmaster.
Je vends d'ailleurs mon Brantz avec sonde et avec platine de montage sur TdB
Modifié en dernier par Philippe75 le 25 mai 2016, 22:43, modifié 1 fois.
carbonkids
Hello!
Suite à un petit coup de telephone à Belmog, il me conseille un adaptateur sonde de reference IR017
SPEEDO SENSOR SMITHS 12x1 compatible avec mon VHTRIP ATB
Apparement c'est pas le meme adaptateur si la MGB est europeenne ou US.
tu as pris celui la Alchimist?
ludovic
année : 1964
carbonkids a écrit :Hello!
je ne connaissais pas ces capteurs qui doivent être recents..; Mais si il t'indique que cela convient, tu peux le croire...
Par ailleurs, les odomètres, quel qu'ils soient comptent des impulsions electriques... les capteurs sont à peu prêt tous compatibles...
carbonkids
Salut ludovic,
Tu as un ATB VHTRIP toi aussi?
ludovic
année : 1964
carbonkids a écrit :Salut ludovic,
plus maintenant: J'utilise du matériel un peu plus évolué, ce d'autant que je roule avec mes fils de 12 et 15 ans qui ne sont pas encore assez "calés" pour réguler au calcul... Mais cela reste un excellent appareil pour débuter et comprendre la régularité.
carbonkids
Et à l'epoque tu n'avais pas le meme adaptateur compteur que celui que me propose Belmog?
Il me semble que tu l avais monter sur un socle ventousé de terratrip que j ai aussi.
Tu n aurais pas une photo pour voir ta modif?
J aimerai faire le meme montage.
ludovic
année : 1964
carbonkids a écrit :Et à l'epoque tu n'avais pas le meme adaptateur compteur que celui que me propose Belmog?
J'utilise par habitude ( et parce qu'ils sont installés et fonctionnent....) le capteur brantz vendu sous la reference IR373 chez belmog. La raison en est simple: mon premier trip était un brantz. Et depuis j'ai eu plusieurs trip différents qui fonctionnent tous sans problème avec ce capteur. Je n'ai qu'une panne à déplorer en 15 ans.
Par ailleurs Belmog fabrique des petites rallonges de cable de compteur sur mesure avec le capteur dessus. Le tout s'intercale entre le cable d'origine et le compteur: avantages: 1) pas de modifications du cable d'origine. 2) en cas de panne du capteur, il est facile à changer puisqu'il suffit de démonter la rallonge...
Mais le système que te propose belmog semble également présenter les mêmes qualités.... Il est plus récent car belmog ne me l'avais pas proposé l'an dernier....
Je regarde dans la semaine pour voir si je peux faire une photo du système en place sous le tdb
Quant au montage, j'utilise effectivement le support à ventouses destiné au terratrip mais j'ai du l'élargir car le vh trip est plus large que le terratrip: pour ce faire , 2 solutions: soit tu gardes les 2 équerres latérales et leurs ventouses et tu re fabrique une platine( ce que j'ai fait), soit tu coupes en 2 la platine du terratrip ce qui te permet de la fixer sur le boîtier du vhtrip sans problème
Par ailleurs, j'avais rajouté un eclairage supplémentaire avec des d'iode du tuning achetées en supermarché et 2 loupes devant afin de grossir les chiffres: en rallye la nuit et lorsque cela bouge, on trouve les chiffre du vhtrip tres petits....;-) mais je ne peux pas te faire de photos de l'installations: j'ai subi une visite de mon garage par quelques individus trés attirés pas mon système au point de me le dérober ( ca, c'est l'inconvénient du systeme demontable....)
carbonkids
Merci beaucoup pour tes infos.
Qd je pense qu on T a piqué ton trip...
Merci d avance pour les photos.
Pour l adaptateur belmog M assure de la bonne ref. Diamètre 12
Il M a bien demande si C était une européenne .
ludovic
année : 1964
carbonkids a écrit :Merci beaucoup pour tes infos.
Et oui. et pour finir, il a du passer à la poubelle....
D'un autre coté ce fut l'occasion d'en changer ...;-)
ludovic
année : 1964
et voici la photo
