bonjour,
j'ai un petit enfoncement de la grille et du pare choc, comment puis je m'y prendre pour les redresser?
merci pour votre aide
choc sur grille et pare choc
- sherlock
Re: choc sur grille et pare choc
Pas bien facile, ça. Par définition, la grille et le pare choc brillent, donc le moindre écart se verra.
Si il s'agit d'un simple enfoncement, une bonne pression à l'arrière peut éventuellement le faire revenir en place. Si en revanche, la tôle est marquée, le travail sera bien plus important si tu veux un résultat parfait.
Montre nous une petite photo des dégâts, ça permettra peut être de t'en dire plus.
chevycamaro
- Région : Suisse
- année : 1972
Si il y a éclatement du chrome et que tu veux garder cette pièce, elle va malheureusement rouiller avec le temps et l'humidité. Il existe des vernis incolores plus ou moins efficaces conçus pour le chrome. J'ai eu l'occasion d'en voir qui sont presque invisible et bien protecteurs. Attention sa ne répare pas sa sert juste à éviter la corrosion!
Pour le parechoc c'est dur de redresser car la tôle est assez épaisse.
Mais une photo serait en effet bienvenue
