Probleme electrique overdrive
colectorboy
Message par colectorboy »
**SMS**,
J'ai une MGB de 1966.
Mon overdrive ne fonctionne plus depuis longtemps et j'ai enfin pris le temps ce matin de me pencher sur la question...
J'ai branché le solenoide sur la batterie et il claque, j'ai meme essayé en roulant en 3eme et l'overdrive passe, ouf, mais j'ai maintenant un pb electrique.
J'ai demonté l'interrupteur qui fonctionne bien, d'ou sera pourrait il provenir?
Avez vous une idee?
Paul
Re: Probleme electrique overdrive
Le switch inhibiteur sur la boite de vitesse empechant de mettre l'od sur les rapports 1,2 et surtout marche arrière.
Ou alors une cosse dans le compartiment moteur faisant mauvais contact ou encore la connectique de la commande.
Tout fonctionne séparément , solenoïde, interr, câblage et puis panne; vérifier l' alimentation depuis le boitier de fusibles et check des connections sur le ignition switch.
Pour éliminer la cause, shunter le circuit par portion.
Il arrive que le faisceau qui relie le solénoïde soit abîmé par des chocs si il est mal fixé
Je joins les schémas qui convient pour un type D.
colectorboy
Merci, je regarde ca demain et je vous tiens au courant.
Cdt,
PB
