sonnerie buzzer quand je met le contacte
bonjour
De temps en temps lorsque je met le contacte un bip ou une petite sonnerie de 2 3 secondes retenti, j ai aucune idée d ou cela peut provenir ??? alarme , ECU ??
je n ai pas de KIT pour le niveau de LDR
quelqu un sait ce que cela signifie ?
- T trophy R
Re: sonnerie buzzer quand je met le contacte
Ne serait ce tout pas simplement la pompe a essence? Mais ce bruit se fait à chaque fois... Et *SMS* normal.
Non?
Non?
Non ce n est pas la pompe , *SMS* bien un son de buzzer (surement le meme que lorsqu'on oubli les phares).
- Antho#42
As-tu encore des piles dans la télécommande de la fermeture centralisée ?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
C'est pas l'anti-démarrage quand même?
- MGF.PACA
- Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Que fais tu lorsque ce "buzzer" retenti ?
Peux tu tout de même démarrer ou faut-il activer/désactiver l'alarme ?
oui il y a des piles , la centralisation fonctionne, l alarme aussi , ca sonne quand je tourne la clé pour mettre le contact, soit un bip et de temps en temps 2 ou 3 . pas de soucis de démarage non plus, Il n y a pas de défaut sur l ODB. ...
un mystère de la TF :-)
- MGF.PACA
Bien, si pas de souci pour démarrer, pas de codes défaut à l'OBD, alarme correct.... c'est peut être tout simplement titine qui te dis bonjour quand elle est bien luné !
Non, plus sérieusement, si cela n'influe en rien sur la voiture faire un diag sera compliqué
- sherlock
Des acouphènes ?
- benoit mg tf
l'autoradio ?
- Mg-tf-135
- année : 2004
Bonjour ! J ai eu le même problème! Des que je tourne la clé il a un buzzer ! J ai remarquer que sa me le fait quand elle est décapoter et ouvert plusieur jour ! Donc sa doit être une option ou je sais pas trop mais sa surprend (la mienne *SMS* une 2004 et je sais qu'il ont changer pas mal de truc a partir de 2004)
La solution: ne pas mettre le contact épicétou
- flutch27 (trophy)
J'ai aussi eu le cas une fois ou deux et ca reste un mystère lol ..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
