Entretien joints
Posté : 09 mai 2014, 10:18
par mg1921
Bonjour à tous
Quel produit passer sur les joints porte et encadrement de vitre afin de les préserver.
Merci d'avance
Re: Entretien joints
Posté : 09 mai 2014, 12:11
par benoit mg tf
Je leur passe de temps en temps un peu d'huile de vaseline (qui va faire la blague le premier?)
Posté : 09 mai 2014, 12:56
par Spootneek156
La vaseline est corrosive pour les caoutchoucs c'est pour cela qu'il ne faut pas l'utiliser avec les préservatifs ... donc je ne pense pas que ce soit très bon pour les joints....
Posté : 09 mai 2014, 18:33
par Coa
Un lubrifiant au silicone est très bien pour garder les joint toujours un peu gras, ça évite que ça colle avec le gel par exemple.
Posté : 09 mai 2014, 19:04
par winterfg
Les graisses siliconé sont toujours a utiliser avec du caoutchouc, éviter a tout prix des produit a basse des hydrocarbures (donc les graisses normaux).
Posté : 09 mai 2014, 23:15
par Emgé
:p1: avec Coa.
J'utilise aussi de l'huile au silicone.
Posté : 10 mai 2014, 08:42
par sherlock
benoit mg tf a écrit :Je leur passe de temps en temps un peu d'huile de vaseline (qui va faire la blague le premier?)
Pour ne pas te décevoir, il vaut mieux utiliser un lubrifiant à base d'eau sur les préservatifs : il se nomme un lubrifiant aqueux :)
Posté : 10 mai 2014, 10:00
par GIGI79
utiliser de l'huile de pied de boeuf
c'est très bon
Posté : 10 mai 2014, 11:08
par benoit mg tf
sherlock a écrit :lubrifiant aqueux :)
:con:
Posté : 10 mai 2014, 11:10
par temp23
Ayant eu de nombreux coupés ou des voitures équipées de toits ouvrants, j'utilise toujours du spray silicone pour l'entretien des joints et ça fonctionne parfaitement.
Les joints gardent leur élasticité et ne collent pas en hiver.
Posté : 10 mai 2014, 11:46
par sherlock
:con:
Et en plus, c'est scientifiquement exact !
Pour ma part, sur les joints de mes voitures, je mets tout simplement de la glycérine, ça coûte trois francs six sous dans n'importe quelle pharmacie...
J'évite les produits à base de silicone, à cause des problèmes potentiels concernant une future peinture.
