bac à batterie
claudius
- Région : France - Picardie
bac à batterie
quelqu'un a t-il déjà installer des bacs à batterie de chez BCI,sur la photo on ne voit pas si il y a la fixation de batterie à l'intérieur
- sherlock
Re: bac à batterie
Je suppose qu'il s'agit du bac à batterie standard, par exemple sur le site du MGOC : http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... s_647.html
Si c'est bien lui, non il n'y pas de système de fixation, j'utilise le mien comme coffre à pièces de rechange et à outils, je n'ai donc pas eu besoin de réfléchir à la fixation de la batterie.
La majorité de mes copains qui ont installé ça se contentent de mettre la batterie dans le bac, sauf un, qui a bricolé un système en renforçant les trous d'arrimage qu'il a percé dans le bac par des morceaux de tôle vissés de chaque côté.
Re: bac à batterie
Il vaut mieux caler la batterie pour réduire le décollement des sels métalliques des
plaques suite à des secousses violentes, sans compter le court circuit violent en cas de heurt avec le panneau metalique supérieur. Un morceau de mousse ou de polystyrène suffit largement.
- sherlock
Re: bac à batterie
Oui, bon conseil effectivement pour le calage en hauteur, la batterie est en revanche bien calée en largeur, pour ce que j'ai pu voir...
