Pas de voyant batterie qui s'éclaire à la mise du contact...
JMarc
Message par JMarc »
... Alternateur HS?
Bonjour a tous,
Hier, de retour du Castellet et ayant roule toute la journée tranquillement (sans soucis), Alex a eu un problème de batterie ( plus rien le moteur s'éteint ) , batterie HS
Après une bonne nuit de recharge, tout rentre dans l'ordre la voiture démarre au quart de tour, mais je me rend compte que la voyant batterie ne s'allume pas dés la mise du contact alors qu'il devrait l'être jusque ce que le moteur tourne.
Il semble que ce voyant entre dans la chaîne de régulation ....
J'ai remonté la ligne en partant du voyant jusqu'à l'alternateur tout est ok.
Lorsque le moteur tourne, je n'ai pas les traditionnels 14 volts, mais la tension reste stable à 12 volts (cela semble correspondre a la tension batterie pas a la tension de sortie régulateur de l'alternateur )
J'ai débranché la prise a deux connecteurs sur l'alternateur, et moteur tournant, rien ne sort (0 volt)
D'où ma question avant de passer commande d'un alternateur tout neuf en échange standard ( :) ) :
Quelqu'un peut il me confirmer que le voyant est bien allumé à la mise sous tension de la voiture ?
Question bonus:
Auriez vous un schéma fonctionnel du circuit de charge ? J'avoue que je suis un peu sec sur le sujet .
Merci !
brioche31
Re: Pas de voyant batterie qui s'éclaire à la mise du contac
Message par brioche31 »
Un alternateur a besoin d'un peu de courant pour s'activer. Il n'y a aucun aimant dans un alternateur.
Si tu débranche totalement un alternateur, tu auras 0 volt bien qu'il tourne car pas activé (les bobines du stator ne créent pas de champ magnétique).
Question, est-ce que, comme pour les anciennes, l'ampoule témoin sert à exciter l'alternateur ?
Si oui, une simple ampoule claquée met l'ensemble en panne. (expérience vécue)
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
JMarc a écrit : Auriez vous un schéma fonctionnel du circuit de charge ? J'avoue que je suis un peu sec sur le sujet .
Au cas où, tu as tous les schémas ici:
http://www.apttony.co.uk/Servicing/Circuits.html
C'est pour MGF jusqu'à 2001 mais je pense que ça doit être plus ou moins pareil sur TF.
JMarc
Message par JMarc »
Merci pour vos retours, c'est sympa !
Après com tel avec Fuji, je pense que c'est le régulateur de alternateur qui est HS.
demain je le démonte.
J'en profiterai pour faire un tuto.
brioche31
JMarc a écrit :Merci pour vos retours, c'est sympa !
Je pense aussi que ça vient de ça. C'est ce qui crame le plus souvent (un alternateur, c'est quasiment increvable sauf court-circuit).
JMarc
Message par JMarc »
@jordan : merci pour les schémas, je les ai pour les tf ainsi que le descriptif .( si tu en a besoin ... ) je cherchais surtout le schéma interne de l'alternateur .
JMarc
Message par JMarc »
sherlock a écrit :Question, est-ce que, comme pour les anciennes, l'ampoule témoin sert à exciter l'alternateur ?
C'est ce que je pensais jusqu'au moment ou j'ai testé l'ampoule ... Bonne ...
j'ai quand même un doute....
ampoule claquée ou pas l'exitation doit quand même se faire non?
a moins que l'ampoule soit en serie dans le circuit.......dans ce cas la ligne est rompue
en fait ...plusieurs schémas possibles...
http://www.google.fr/imgres?sa=X&hl=fr& ... x=57&ty=53
Modifié en dernier par alan le 28 oct. 2013, 20:36, modifié 2 fois.
jordan83
année : 2003
JMarc a écrit : @jordan : merci pour les schémas, je les ai pour les tf ainsi que le descriptif .( si tu en a besoin ... ) je cherchais surtout le schéma interne de l'alternateur .
Ah oui je veux bien.
J'aime bien amasser les docs', ça sert toujours.
alan a écrit :j'ai quand même un doute....
Oui, l'excitation finit par se faire mais un régime de rotation sensiblement plus haut, à cause du magnétisme rémanent, mais il faut au moins atteindre 6000 tours (alternateur, pas moteur) pour ça.
Au dessous, rien!
JMarc
Message par JMarc »
Je te confirme que l'ampoule est en série !
JMarc
Message par JMarc »
Bon.
Tout est rentre dans l'ordre...
C'était bien le régulateur
40 euros plus tard, la voiture est dépannée .
pour une fois, ce n'est pas une question de soleil sur la tête...
pas compris non plus.
Sinon, ravi d'apprendre que ce problème a été résolu rapidement et à peu de frais.
fuji
Message par fuji »
voila une bonne nouvelle. :)
une bonne pièce détachée à rajouter dans son coffre .
cordialement à tous .
fuji a écrit : une bonne pièce détachée à rajouter dans son coffre .
Est-ce une panne si courante pour nécessiter cette pièce de rechange à bord ? :?
bah...vu l'encombrement ,et le prix, ça doit pas être gênant :)
En plus ,vu la loi de Murphy,on n'a jamais besoin d'une piece qu'on a dans le coffre... :party: :mdr:
Ca permet juste , éventuellemnt, de dépanner un copain :)
alan a écrit : En plus ,vu la loi de Murphy,on n'a jamais besoin d'une piece qu'on a dans le coffre... :party: :mdr:
Marrant, ça, alors je dois être une exception, il m'est arrivé de ne pas avoir à bord la pièce dont j'aurais eu besoin, mais tout ce que j'emporte m'a déjà servi... :)
gadget
Message par gadget »
Je pense que mon alternateur ou régulateur est HS ?
En roulant les aiguilles du compteur et compte tours se sont affolées puis une fois à l’arrêt impossible de redémarrer... Après avoir changé de batterie, moteur démarré le voltmètre affiche 12V.
Si vous pouvez m’envoyer le tuto pour tester et éventuellement changer la pièce défectueuse ?
Merci :)
jordan83
année : 2003
Moteur démarré, c'est pas plutôt 14v que tu devrais avoir à la batterie?
gadget
Bonsoir Jordan,
Oui Normalement moteur tournant le voltmètre afficherait 14 V. J'ai aussi essayé en allumant les feux de croisement, et le régime moteur n'augmente pas !
gadget a écrit :Bonsoir,
Merci :)
Habituellement je ne repond pas aux personnes qui ne se présentent pas...... :suspect:
mais bon,
d'abord
-le voyant de charge s'allume t il a la mise de contact?
il est indispensable pour amorcer l'alternateur
si c'est le cas alors c'est le régulateur qui est en cause et dans ce cas la il ne faut pas hésiter a lire le post des le début.
gadget
Bonsoir Alan,
Après vérification le voyant de charge (batterie) ne s'allume pas ? une alarme retentit brièvement.
Que faire ? :voyons:
Si vous avez des infos ?
Merci de votre éclairage.
un petit truc a verifier avant de changer tout le moteur :le voyant de charge... s'il est grillé la batterie ne charge pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
