				quel joint pour hard top style works
				Posté : 27 oct. 2013, 18:12
				par MGB29950
				hello ,
j'ai un hard top style works que j'avais acheté l'année derniere dépourvu de vitre arriere et de joint entre le hard top et le pare brise,
 pour la glace arriere c'est bon j'ai trouvé un joint qui va tres bien au comptoir du carrossier
mais pour la jonction pare brise je ne sait pas lequel choisir,
j'ai mis un joint à bourrelet de porte mais ça m'oblige à pousser le hard top trop en avant et n'appuie pas suffisament sur la baie
consequence meme à l'arret il pleu dedans
qu'est ce que vous avez comme joint?
sinon le joint d'appui sur la caisse est un joint de coffre profil rond mais je ne le trouve pas terrible non plus.
				Re: quel joint pour hard top style works
				Posté : 27 oct. 2013, 18:27
				par sherlock
				J'avais trouvé plus ou moins mon bonheur chez ENPI
http://www.enpi-retro-auto.com/
C'est sans doute là que j'achèterai mes nouveaux joints pour le second hard top que j'ai trouvé, le bermuda, quand il sera terminé.
				Posté : 27 oct. 2013, 19:09
				par MGB29950
				Salut Sherlock,
personnellement je me fournis ici:
http://www.comptoir-carrosserie.fr/index.php
les prix sont compétitifs mais mon problème n'est pas de savoir ou acheter mais quel modele choisir vu qu'il me manque le joint donc pas de modele pour orienter mon choix....
et j'ai l'impression que chaque fabricant de hard top utilise un peu ce qu'il à sous la main
de plus Moss vends ce type de hard top mais pas les pieces détachées.
				Posté : 27 oct. 2013, 20:02
				par sherlock
				Ok, je n'avais pas bien compris ta question.
Pour le joint au dessus du pare-brise, le mien est creux et carré mais je pense que celui ci devrait convenir :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... 4-779.html
				Posté : 27 oct. 2013, 20:30
				par MGB29950
				le tiens sur ton bermuda me fait un peu penser à celui de la capote,
le plat te mon har top fait à peine 20mm et le hart top positionné sans joint suit le pare brise sans dépassement  avec un espace de +/-3mm
alors je pensais soit à un joint plat soit à un demi lune plus petit que celui que tu m'as montré couplé à un joint à lèvre qui retomberais sur le pare brise comme celui ci qui assurerait l'etanchéité en roulant
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... 4-703.html
				Posté : 27 oct. 2013, 20:37
				par sherlock
				MGB29950 a écrit :l
Eventuellement, ça doit marcher aussi. Le mieux est encore d'essayer, c'est un compromis entre l'étanchéité et la plus ou moins grande difficulté à accrocher la capote.
				Posté : 27 oct. 2013, 20:53
				par MGB29950
				quel cause à effet avec la capote, puisque le joint serait sur le hard top avec la lèvre retombant sur l'avant du pare brise
				Posté : 27 oct. 2013, 21:08
				par sherlock
				MGB29950 a écrit :quel cause à effet avec la capote, puisque le joint serait sur le hard top avec la lèvre retombant sur l'avant du pare brise
Oooops, erreur sans conséquence, l'arrimage du hard top et de la capote sont les mêmes. Si le joint est trop épais, il faut tirer fort sur les verrous...
				Posté : 28 oct. 2013, 09:47
				par guillau73
				Pour ce qui me concerne, c'est plutôt le joint à l'arrière que je recherche ( pour éviter mon bricolage actuel!)
				Posté : 28 oct. 2013, 21:22
				par MGB29950
				guillau73 a écrit :Pour ce qui me concerne, c'est plutôt le joint à l'arrière que je recherche ( pour éviter mon bricolage actuel!)
celui de la vitre? ou celui qui fait le tour inférieur de hard top?
pour la vitre j'ai mis celui là
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... 2-764.html
celui qui fait le tour sur le mien est celui ci
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... -1510.html
				Posté : 28 oct. 2013, 21:27
				par MGB29950
				là j'ai fais un essai avec du joint de calfeutrement pour fenetre de maison acheté dans le magasin de bricolage du coin,maintenant rete plus qu'à attendre une grosse averse pour voir si c'est efficace ou pas...
avant on voit clairement le hardtop qui viens plus en avant pour pouvoir écraser le joint de porte que j'avais mis
voici le joint de calfeutrement
et voici la nouvelle position sur la baie, c'est nettement mieux
				Posté : 29 oct. 2013, 08:38
				par bgt29
				A mon avis, l'averse, tu ne devrais pas attendre trop longtemps
				Posté : 29 oct. 2013, 10:05
				par guillau73
 Merci pour l'info!
				Posté : 29 oct. 2013, 15:41
				par MGB29950
 Merci pour l'info!
voilà ce que ça donne
				Posté : 29 oct. 2013, 15:50
				par MGB29950
				bgt29 a écrit :A mon avis, l'averse, tu ne devrais pas attendre trop longtemps
en tout cas j'espère qu'il fera beau pour la sortie de dimanche
