quel joint pour hard top style works
Nettoyage, peinture, ...
MGB29950
Message par MGB29950 »
hello ,
j'ai un hard top style works que j'avais acheté l'année derniere dépourvu de vitre arriere et de joint entre le hard top et le pare brise,
pour la glace arriere c'est bon j'ai trouvé un joint qui va tres bien au comptoir du carrossier
mais pour la jonction pare brise je ne sait pas lequel choisir,
j'ai mis un joint à bourrelet de porte mais ça m'oblige à pousser le hard top trop en avant et n'appuie pas suffisament sur la baie
consequence meme à l'arret il pleu dedans
qu'est ce que vous avez comme joint?
sinon le joint d'appui sur la caisse est un joint de coffre profil rond mais je ne le trouve pas terrible non plus.
Re: quel joint pour hard top style works
J'avais trouvé plus ou moins mon bonheur chez ENPI http://www.enpi-retro-auto.com/
C'est sans doute là que j'achèterai mes nouveaux joints pour le second hard top que j'ai trouvé, le bermuda, quand il sera terminé.
MGB29950
Salut Sherlock,
personnellement je me fournis ici:http://www.comptoir-carrosserie.fr/index.php
les prix sont compétitifs mais mon problème n'est pas de savoir ou acheter mais quel modele choisir vu qu'il me manque le joint donc pas de modele pour orienter mon choix.... :(
et j'ai l'impression que chaque fabricant de hard top utilise un peu ce qu'il à sous la main
de plus Moss vends ce type de hard top mais pas les pieces détachées.
Ok, je n'avais pas bien compris ta question.
Pour le joint au dessus du pare-brise, le mien est creux et carré mais je pense que celui ci devrait convenir :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... 4-779.html
MGB29950
le tiens sur ton bermuda me fait un peu penser à celui de la capote,
le plat te mon har top fait à peine 20mm et le hart top positionné sans joint suit le pare brise sans dépassement avec un espace de +/-3mm
alors je pensais soit à un joint plat soit à un demi lune plus petit que celui que tu m'as montré couplé à un joint à lèvre qui retomberais sur le pare brise comme celui ci qui assurerait l'etanchéité en roulanthttp://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... 4-703.html
MGB29950 a écrit :l
Eventuellement, ça doit marcher aussi. Le mieux est encore d'essayer, c'est un compromis entre l'étanchéité et la plus ou moins grande difficulté à accrocher la capote.
MGB29950
quel cause à effet avec la capote, puisque le joint serait sur le hard top avec la lèvre retombant sur l'avant du pare brise
MGB29950 a écrit :quel cause à effet avec la capote, puisque le joint serait sur le hard top avec la lèvre retombant sur l'avant du pare brise
Oooops, erreur sans conséquence, l'arrimage du hard top et de la capote sont les mêmes. Si le joint est trop épais, il faut tirer fort sur les verrous...
guillau73
Message par guillau73 »
Pour ce qui me concerne, c'est plutôt le joint à l'arrière que je recherche ( pour éviter mon bricolage actuel!)
MGB29950
guillau73 a écrit :Pour ce qui me concerne, c'est plutôt le joint à l'arrière que je recherche ( pour éviter mon bricolage actuel!)
celui de la vitre? ou celui qui fait le tour inférieur de hard top?
pour la vitre j'ai mis celui làhttp://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... 2-764.html
celui qui fait le tour sur le mien est celui cihttp://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... -1510.html
MGB29950
là j'ai fais un essai avec du joint de calfeutrement pour fenetre de maison acheté dans le magasin de bricolage du coin,maintenant rete plus qu'à attendre une grosse averse pour voir si c'est efficace ou pas...
avant on voit clairement le hardtop qui viens plus en avant pour pouvoir écraser le joint de porte que j'avais mis
voici le joint de calfeutrement
et voici la nouvelle position sur la baie, c'est nettement mieux
Modifié en dernier par MGB29950 le 29 oct. 2013, 15:48, modifié 1 fois.
bgt29
Message par bgt29 »
A mon avis, l'averse, tu ne devrais pas attendre trop longtemps :party:
guillau73
Merci pour l'info! :)
MGB29950
voilà ce que ça donne
MGB29950
bgt29 a écrit :A mon avis, l'averse, tu ne devrais pas attendre trop longtemps :party:
en tout cas j'espère qu'il fera beau pour la sortie de dimanche :pote:
