vis radiateur cassée
Généralités MGF/TF
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Ce matin je remarque une tache au sol du garage.
Et en cherchant un peu, je me rends compte que la vis en plastique du radiateur est cassée net à l'intérieur.
Comment extraire le morceau qui reste?
Arsenic
année : 2003
Re: vis radiateur cassée
Message par Arsenic »
Moi j'ai du le prendre avec un extracteur tourne a gauche sauf que le bout de plastique qui restait à l'interieur c'est pété au bout d'un moment donc j'ai du oter tout les morceaux avec les ongles... pas cool cool mais j'ai pas de vraie solutions :/
jordan83
année : 2003
C'est vraiment la merde cette vis. Quelle idée d'en mettre une en plastique ici...
Je crois que Mike Satur en vend une en inox, je vais aller voir.
J'ai deux questions cependant:
-Est-ce grave si des petits morceaux tombent dans le radiateur durant l'extraction?
-Je n'ai malheureusement pas d'extracteur mais j'ai pensé à une technique que j'ai déjà utilisé dans un autre domaine: Si je prends un gros tournevis plat, que je le chauffe au chalumeau ( ou décapeur thermique ) et que je le plante dans le morceau de plastique qui reste pour faire une empreinte, je pourrais pet-être sortir ma vis. Qu'en pensez-vous?
C'est comme ça que j'ai fait lorsque j'ai cassé la mienne...
jordan83
année : 2003
Bah je pense tenter le coup alors.
Je vous tiens au jus.
MGF-Franck14
année : 1998
Serie speciale : Racing Green Limited
Message par MGF-Franck14 »
Si je prends un gros tournevis plat, que je le chauffe au chalumeau ( ou décapeur thermique ) et que je le plante dans le morceau de plastique qui reste pour faire une empreinte, je pourrais pet-être sortir ma vis. Qu'en pensez-vous?[/quote]
J'ai également utilisé cette technique pour extraire le morceau cassé... Concernant le remplacement de la vis plastique d'origine, j'ai acheté chez Norauto une vis de vidange N°71 (12X125) en métal, depuis plus aucun problème :)
jordan83
année : 2003
Je vois donc qu'on a tous la même technique. :D
Pour remplacer ma vis, j'ai pris celle de Mike Satur en inox:
http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... ts_18.html
Arsenic
année : 2003
C'est du rapide bien joué ! J'aurais su avant j'aurai procédé comme ça
jordan83
année : 2003
Arsenic a écrit :C'est du rapide bien joué !
J'ai rien fait encore, j'ai juste commandé la vis. :lol:
jordan83
année : 2003
Hello!
Je l'ai eu cette fichue vis.
10 minutes en y allant tranquille pour être sûr d'y arriver.
Je suis sûr que ça pourra servir à d'autre.
Donc c'est tout bête, on chauffe un gros tournevis plat avec un chalumeau ( ou décapeur thermique dans mon cas ).
On le plante dans le morceau de vis qu'il reste et on attend que ça refroidisse un peu pour faire une empreinte.
On obtient cela:
Et il suffit de dévisser avec le tournevis pour sortir ce qu'il reste:
Maintenant question!
Je peux remettre une nouvelle vis directement tant que le liquide coule ou je risque d'avoir des bulles d'air et il y a une autre méthode?
jordan83
année : 2003
J'ai reçu ma vis inox de chez mike satur:
Y'a une sorte de petite vis avec une trou dedans sur la vis elle même.
C'est pour chasser l'air?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
jordan83 a écrit :Bonjour,
Bin oui c'est le principe meme de la purge ...
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
Enfin un remplacement pour la pièce d'origine en plastique, la vis de purge du radiateur. La vis d'origine peut se casser et causer la perte de liquide de refroidissement avec des résultats catastrophiques. Cette conception de Mike Satur élimine la nécessité d'enlever la vis car elle a un mamelon de purge usiné dans la vis en aluminium. Il permet également de purgé le refroidissement facilement en utilisant des tubes sans que le liquide de refroidissement se déverse partout. Chaque MGF / TF devraient avoir un !
Veuillez noter: Cet article se monte uniquement sur le radiateur d'origine
jordan83
année : 2003
Merci pour toutes ces explications.
En attendant, j'avais remis une vis plastoc' mais je vais m'empresser de mettre celle en inox.
Heureusement que je me suis rendu compte à temps que ma vis était cassée ( je vérifie maintenant les niveaux à chaque sortie ). J'aurais surement pu y laisser un deuxième bloc...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
