Page 1 sur 2
				EMPLACEMENT percage...
				Posté : 12 sept. 2013, 07:31
				par SOPHMATH
				Comme indiqué dans ma présentation, la caisse de ma MGB 64 est entièrement nue et refaite...
Il n'y a plus les trous pour le retro gauche (style obus), pour le drapeau anglais émaillé à fixer sur l'aile il me semble coté chauffeur, ni aucuns trous pour la fixation capote, couvre capote etc....
Il reste uniquement sur la male arrière, donc j'ai déjà refixé MGB & MG...
Pour le reste avez-vous des cotes à m'indiquer svp?
				Re: EMPLACEMENT percage...
				Posté : 12 sept. 2013, 07:39
				par dodo35
Pour la capote qui doit être une "packaway", je pense que le mieux est de monter les 2 fixations chromées arrières si tu as encore l'emplacement, et de fixer la capote sur le pare brise puis de la tendre et de faire les trous un à un de façon symétrique gauche/droite en partant de l'arrière.
J'ai aussi une B de fin 63, je pourrai en fin de journée mesurer les emplacements des fixations pour le couvre capote
				Posté : 12 sept. 2013, 08:19
				par LOTUS11
				Bonjour...
Juste une question, pourquoi et comment les trous ont ils étés rebouchés?
				Posté : 12 sept. 2013, 09:10
				par anneauxdin
				C'est la question que je me posais. Il faut esperer qu'ils n'ont pas ete rebouchés à la soudure, sinon bon courage pour le perçage.
				Posté : 12 sept. 2013, 09:23
				par SOPHMATH
				Aucune idée!....
				Posté : 14 sept. 2013, 18:13
				par dodo35
				Pour le tonneau cover, les 3 fastener qui sont fixés sur la partie horizontale du tdb recouverte de vinyle, je pense qu'il te faudra faire les trous quand cette partie sera recouverte avec le vinyle, le piping et la partie arrondie de protection en place. Le fastener central se trouve décalé de 3 cm à droite par rapport au centre et à 3 cm en avant du piping, le fastener de droite est à 54,3 cm du central et touche le piping, le fastener de gauche se trouve à 59 cm du central et touche aussi le piping, ces dimensions s'entendent de milieu à milieu de chaque fastener.
Pour les autres fixations  elles se font dans celles de la capote. Là je ne vais pas t'aider beaucoup car sur ma capote, les trous de fixation ar ne sont pas aux bonnes côtes, j'ai dû repercer à 2 endroits.
Pour les 2 retainers de fixation de la partie ar de la capote et du couvre tonneau, la distance de l'avant de ceux-ci à l'angle de la partie horizontale de la malle ar est de 7,5 cm et ils sont à 32,5 cm des joncs métalliques entre ailes  arrières et carrosserie (milieu du jonc et milieu du retainer), à gauche comme à droite.
Pour les 2 fasteners ref Moss AHH6882, ils ont leurs bords à 7 mm de l'angle de la carrosserie et à 2,7 cm du bord du jonc d'aile gauche et droite.
Ca a l'air compliqué, mais si tu as la capote tu vas comprendre rapidement. 7,2.7
				Posté : 14 sept. 2013, 18:15
				par dodo35
				Ne tiens pas compte des 2 chiffres à la fin du message, après "rapidement".
				Posté : 16 sept. 2013, 06:51
				par SOPHMATH
				merci dodo 35 pour les mesures...
ce weekend j'ai profité du beau temps pour un lavage de la carroserie (le 1er depuis achat) et le remontage des feux arrieres et accessories de malle arriere!
Surtout que ma livraison de pieces de pieces, joints, visserie, moquettes, etc est arrivée!
a+
				Posté : 18 sept. 2013, 07:09
				par SOPHMATH
				la pose des baguettes est faite!
				Posté : 18 sept. 2013, 10:14
				par Nordiste
Je vois que tu commence par les finitions, c'est sans doute pour te trouver du courage pour la suite ?
				Posté : 18 sept. 2013, 11:08
				par SOPHMATH
				Non c'est pour vider les cartons des pieces fragiles...et il faut bien commencer par quelque chose!
Prochaine etape: le parebrise ou tout les joints sont à changer et pose du nouveau vinyl sur planche de bord avant fixation de celui-ci...
Ensuite suivra le remontage des serrures et vitres des portes...
le circuit electrique est à poser aussi mais le pont est occupé par une traction en travaux donc je fait ce que je peux en attendant...
				Posté : 18 sept. 2013, 11:12
				par ludovic
				normalement, les fixations des extrémités des baguettes ne sont pas des "boutons" rivetés, mais des petites plaques vissées: pièce n°56 sur l’éclaté suivant
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... IndexID=15
Les trous sont d'ailleurs d'un diamètre légèrement supérieur...ce que l'on voit très bien sur une des photos que tu as postées.
				Posté : 18 sept. 2013, 11:39
				par Nordiste
				SOPHMATH a écrit :Non c'est pour vider les cartons des pieces fragiles...et il faut bien commencer par quelque chose!...
 Bon courage pour la suite.
				Posté : 18 sept. 2013, 12:37
				par SOPHMATH
				ludovic a écrit :normalement, les fixations des extrémités des baguettes ne sont pas des "boutons" rivetés, mais des petites plaques vissées: pièce n°56 sur l’éclaté suivant
 C'est bien le cas! j'ai installé une plaque en fin de chaque baguette, comme indiqué.
				Posté : 18 sept. 2013, 12:49
				par Nordiste
				SOPHMATH a écrit :... C'est bien le cas! j'ai installé une plaque en fin de chaque baguette, comme indiqué.
Et pour les portières, celle-ci est située au centre de la portière... et de la baguette.
				Posté : 18 sept. 2013, 13:41
				par SOPHMATH
				En effet!
				Posté : 18 sept. 2013, 18:16
				par ludovic
				SOPHMATH a écrit :ludovic a écrit :normalement, les fixations des extrémités des baguettes ne sont pas des "boutons" rivetés, mais des petites plaques vissées: pièce n°56 sur l’éclaté suivant
oups, désolé, j'avais l'impression que ce n’était pas le cas
pour ma part, j'envie ce moment du remontage... pour l'instant, c'est la carrosserie qui traine car le reste est prêt à monter dès son retour
				Posté : 19 sept. 2013, 06:20
				par SOPHMATH
				et bien moi c'est l'inverse, rien n'est pret a coté de la carroserie.
				Posté : 19 sept. 2013, 21:27
				par ludovic
				SOPHMATH a écrit :et bien moi c'est l'inverse, rien n'est pret a coté de la carroserie.
Pas fréquent, ça, d'avoir un carrossier rapide!!!!
				Posté : 20 sept. 2013, 07:21
				par SOPHMATH
				Bein non Ludovic, la caisse a mis plus d'un an a etre refaite puis laissée comme cela plus de 10 ans dans un garage... avec tout ce qui avait ete demonté a coté tel que... j'ai acheté le lot
				Posté : 20 sept. 2013, 11:36
				par ludovic
				SOPHMATH a écrit :Bein non Ludovic, la caisse a mis plus d'un an a etre refaite puis laissée comme cela plus de 10 ans dans un garage... avec tout ce qui avait ete demonté a coté tel que... j'ai acheté le lot
Alors, cela me rassure: la mienne est en carrosserie depuis 11 mois(les dégâts étaient importants: planchers, bas d'ailes, de porte, de caisse, un longeron tordu...) Nous sommes donc dans les temps
cela dit, j'avais restauré la même il y a 20 ans, achetée en pièces également: contrairement aux inquiétudes que l'on peut avoir, la MGB est assez simple, logique et bien documentée ce qui fait que remonter sans avoir démonté n'est pas trop difficile. La seule chose qui me laisse un souvenir de pénibilité, c'est le remontage des mécanismes, glissières et vitre: il y a un ordre bien précis et j'avais bien bataillé: le pire, c'est que je ne me souviens plus de l'ordre et je vais avoir à recommencer...
				Posté : 20 sept. 2013, 12:35
				par SOPHMATH
				Et bien je vais pouvoir te l'indiquer car l'ancien proprio avait noté l'ordre de demontage des portes justement! ouf j'ai trouvé un papier...
				Posté : 27 sept. 2013, 15:16
				par Jeff912
Je suis preneur également, mon lève-vitre (à droite, version UK) patine ! Je pense découvrir de la limaille au démontage. Ton mode d'emploi serait l'occasion de réparer ça.
L'acquisition de cette BGT m'a interrompu dans le remontage d'une Facellia cabrio, (achetée nue + 4 m3 de pièces, et débrouille-toi !) que je n'avais pas démontées moi-même. C'est le remontage des portes (garnitures, lève-vitres) qui m'a coûté le plus de temps à ce jour.
				Posté : 27 sept. 2013, 18:47
				par SOPHMATH
				Et bien voici les notes indiquées pour le remontage:
1/mecanisme ouverture de porte
2/mecanisme leve vitre à mettre dans la porte
3/ne pas le fixer et entrer la vitre, puis glisser le mecanisme dans le bas de la porte puis le fixer
4/fixer les glissieres de vitres (celle de devant avec le deflecteur en dernier)
voilà...
				Posté : 27 sept. 2013, 21:54
				par ludovic
				SOPHMATH a écrit :Et bien voici les notes indiquées pour le remontage:
voilà...
Super!
