EMPLACEMENT percage...
Nettoyage, peinture, ...
SOPHMATH
année : 1964
Message par SOPHMATH »
Comme indiqué dans ma présentation, la caisse de ma MGB 64 est entièrement nue et refaite...
Il n'y a plus les trous pour le retro gauche (style obus), pour le drapeau anglais émaillé à fixer sur l'aile il me semble coté chauffeur, ni aucuns trous pour la fixation capote, couvre capote etc....
Il reste uniquement sur la male arrière, donc j'ai déjà refixé MGB & MG...
Pour le reste avez-vous des cotes à m'indiquer svp?
dodo35
année : 1964
Re: EMPLACEMENT percage...
Message par dodo35 »
Pour la capote qui doit être une "packaway", je pense que le mieux est de monter les 2 fixations chromées arrières si tu as encore l'emplacement, et de fixer la capote sur le pare brise puis de la tendre et de faire les trous un à un de façon symétrique gauche/droite en partant de l'arrière.
J'ai aussi une B de fin 63, je pourrai en fin de journée mesurer les emplacements des fixations pour le couvre capote
LOTUS11
Message par LOTUS11 »
Bonjour...
Juste une question, pourquoi et comment les trous ont ils étés rebouchés?
C'est la question que je me posais. Il faut esperer qu'ils n'ont pas ete rebouchés à la soudure, sinon bon courage pour le perçage.
SOPHMATH
année : 1964
Aucune idée!....
dodo35
année : 1964
Pour le tonneau cover, les 3 fastener qui sont fixés sur la partie horizontale du tdb recouverte de vinyle, je pense qu'il te faudra faire les trous quand cette partie sera recouverte avec le vinyle, le piping et la partie arrondie de protection en place. Le fastener central se trouve décalé de 3 cm à droite par rapport au centre et à 3 cm en avant du piping, le fastener de droite est à 54,3 cm du central et touche le piping, le fastener de gauche se trouve à 59 cm du central et touche aussi le piping, ces dimensions s'entendent de milieu à milieu de chaque fastener.
Pour les autres fixations elles se font dans celles de la capote. Là je ne vais pas t'aider beaucoup car sur ma capote, les trous de fixation ar ne sont pas aux bonnes côtes, j'ai dû repercer à 2 endroits.
Pour les 2 retainers de fixation de la partie ar de la capote et du couvre tonneau, la distance de l'avant de ceux-ci à l'angle de la partie horizontale de la malle ar est de 7,5 cm et ils sont à 32,5 cm des joncs métalliques entre ailes arrières et carrosserie (milieu du jonc et milieu du retainer), à gauche comme à droite.
Pour les 2 fasteners ref Moss AHH6882, ils ont leurs bords à 7 mm de l'angle de la carrosserie et à 2,7 cm du bord du jonc d'aile gauche et droite.
Ca a l'air compliqué, mais si tu as la capote tu vas comprendre rapidement. 7,2.7
dodo35
année : 1964
Ne tiens pas compte des 2 chiffres à la fin du message, après "rapidement".
SOPHMATH
année : 1964
merci dodo 35 pour les mesures...
ce weekend j'ai profité du beau temps pour un lavage de la carroserie (le 1er depuis achat) et le remontage des feux arrieres et accessories de malle arriere!
Surtout que ma livraison de pieces de pieces, joints, visserie, moquettes, etc est arrivée! :)
a+
SOPHMATH
année : 1964
la pose des baguettes est faite!
Nordiste
Message par Nordiste »
Je vois que tu commence par les finitions, c'est sans doute pour te trouver du courage pour la suite ? :)
SOPHMATH
année : 1964
Non c'est pour vider les cartons des pieces fragiles...et il faut bien commencer par quelque chose!
Prochaine etape: le parebrise ou tout les joints sont à changer et pose du nouveau vinyl sur planche de bord avant fixation de celui-ci...
Ensuite suivra le remontage des serrures et vitres des portes...
le circuit electrique est à poser aussi mais le pont est occupé par une traction en travaux donc je fait ce que je peux en attendant...
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
normalement, les fixations des extrémités des baguettes ne sont pas des "boutons" rivetés, mais des petites plaques vissées: pièce n°56 sur l’éclaté suivant
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... IndexID=15
Les trous sont d'ailleurs d'un diamètre légèrement supérieur...ce que l'on voit très bien sur une des photos que tu as postées.
Nordiste
SOPHMATH a écrit :Non c'est pour vider les cartons des pieces fragiles...et il faut bien commencer par quelque chose!...
:b: Bon courage pour la suite. ;)
SOPHMATH
année : 1964
ludovic a écrit :normalement, les fixations des extrémités des baguettes ne sont pas des "boutons" rivetés, mais des petites plaques vissées: pièce n°56 sur l’éclaté suivant
C'est bien le cas! j'ai installé une plaque en fin de chaque baguette, comme indiqué.
:oui:
Nordiste
SOPHMATH a écrit :... C'est bien le cas! j'ai installé une plaque en fin de chaque baguette, comme indiqué.
:oui:
Et pour les portières, celle-ci est située au centre de la portière... et de la baguette. :lol:
SOPHMATH
année : 1964
En effet!
ludovic
année : 1964
:oui:
oups, désolé, j'avais l'impression que ce n’était pas le cas
pour ma part, j'envie ce moment du remontage... pour l'instant, c'est la carrosserie qui traine car le reste est prêt à monter dès son retour
SOPHMATH
année : 1964
et bien moi c'est l'inverse, rien n'est pret a coté de la carroserie.
ludovic
année : 1964
SOPHMATH a écrit :et bien moi c'est l'inverse, rien n'est pret a coté de la carroserie.
Pas fréquent, ça, d'avoir un carrossier rapide!!!! :)
SOPHMATH
année : 1964
Bein non Ludovic, la caisse a mis plus d'un an a etre refaite puis laissée comme cela plus de 10 ans dans un garage... avec tout ce qui avait ete demonté a coté tel que... j'ai acheté le lot
ludovic
année : 1964
SOPHMATH a écrit :Bein non Ludovic, la caisse a mis plus d'un an a etre refaite puis laissée comme cela plus de 10 ans dans un garage... avec tout ce qui avait ete demonté a coté tel que... j'ai acheté le lot
Alors, cela me rassure: la mienne est en carrosserie depuis 11 mois(les dégâts étaient importants: planchers, bas d'ailes, de porte, de caisse, un longeron tordu...) Nous sommes donc dans les temps :)
cela dit, j'avais restauré la même il y a 20 ans, achetée en pièces également: contrairement aux inquiétudes que l'on peut avoir, la MGB est assez simple, logique et bien documentée ce qui fait que remonter sans avoir démonté n'est pas trop difficile. La seule chose qui me laisse un souvenir de pénibilité, c'est le remontage des mécanismes, glissières et vitre: il y a un ordre bien précis et j'avais bien bataillé: le pire, c'est que je ne me souviens plus de l'ordre et je vais avoir à recommencer... :faute:
SOPHMATH
année : 1964
Et bien je vais pouvoir te l'indiquer car l'ancien proprio avait noté l'ordre de demontage des portes justement! ouf j'ai trouvé un papier...
Jeff912
Message par Jeff912 »
Je suis preneur également, mon lève-vitre (à droite, version UK) patine ! Je pense découvrir de la limaille au démontage. Ton mode d'emploi serait l'occasion de réparer ça.
L'acquisition de cette BGT m'a interrompu dans le remontage d'une Facellia cabrio, (achetée nue + 4 m3 de pièces, et débrouille-toi !) que je n'avais pas démontées moi-même. C'est le remontage des portes (garnitures, lève-vitres) qui m'a coûté le plus de temps à ce jour.
SOPHMATH
année : 1964
Et bien voici les notes indiquées pour le remontage:
1/mecanisme ouverture de porte
2/mecanisme leve vitre à mettre dans la porte
3/ne pas le fixer et entrer la vitre, puis glisser le mecanisme dans le bas de la porte puis le fixer
4/fixer les glissieres de vitres (celle de devant avec le deflecteur en dernier)
voilà...
ludovic
année : 1964
SOPHMATH a écrit :Et bien voici les notes indiquées pour le remontage:
voilà...
Super!
