Pb Compteur de vitesse
Généralités MGB
MarGarette
Message par MarGarette »
hier je roulais tranquillement, lorsque j'ai vu l'aiguille de mon compteur de vitesse redescendre sur le 0 !
Depuis il ne fonctionne plus.
une idée sur le problème et comment le résoudre
dodo35
année : 1964
Re: Pb Compteur de vitesse
Message par dodo35 »
Regarde si le cable n'est pas débranché à l'arrière du compteur ou à la sortie de la boite de vitesse ou overdrive. Si tout est branché, le câble a de grandes chances d'être cassé.
MarGarette
Tout est branché mais à un endroit on voir que la gaine est fendu.
je pense que le cable est cassé.
pour le changer il faut "juste" dévisser des 2 cotés et la changer ?
ou il faut faire autre chose ?
dodo35
année : 1964
Il fut dévisser des 2 côtés et peut-être aussi contrôler que le cable n'est pas attaché qq part par des colliers nylon ou autre. Aussi commander la bonne ref de câble car les longueurs varient.
MarGarette
oui c'est ce que je viens de voir sur la catalogue Moss.
l
GSD115 £8.15 DRIVE CABLE, (speedo), 4’ 10” 1 overdrive, 1962-Mar 63
GSD117 £8.40 DRIVE CABLE, (speedo), 5’ 0” 1 overdrive, Apr 1963-Sept 67
GSD115 £8.15 DRIVE CABLE, (speedo), 4’ 10” 1 overdrive, Oct 1967-Aug 76
me concernant je vais prendre la ref GSD115 et je le monterais cet hiver
