référence joint de culasse
- année : 2004
salut a tous le monde ! j'ai un souci ! a qui et ou commander le joint de culasse mls ??? je ne veux pas une copie ! je cherche une pochette kit pour tout les joints pour une tf 160 vvc ! ou est ce que je dois commander a plusieurs endroits pour avoir la liste des piéces qu'il me faut ??? je fait mon tuto pour le démontage remontage jdc + distribution + beaucoup d'autres piéces a changer !!! je vous tiens au courant des news !!!! merci pour vos réponses !!!
- flutch27 (trophy)
Re: référence joint de culasse
Salut , je cherche aussi la référence mais je ne trouve pas ! je veux absolument un jdc renforcé ... en plus je ne comprend vraiment pas pourquoi il y à tant de prix différent ??
- Arsenic
- année : 2003
ça découle de mes recherches personnelles et risquent d'être les pièces que je commanderai en septembre :
KIT JOINT DE CULASSE (INCLUT RAIL D’HUILE RENFORCE)
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... bb3067c97a
182.22 E
CAPTEUR DE NIVEAU LDR
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... f29941307a
121.25 E
JOINT D’ETANCHEITE BOUCHON HUILE
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... 7ea90ec39c
1.68 E
JOINT DE CARTER HUILE
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... 2720d0fce5
33.83 E
VIS DE CULASSE
http://www.oscaro.com/vis-de-culasse-mg ... 53-2699-gt
82.46 E
KIT DISTRIBUTION
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-d ... 53-2699-gt
106.98 E
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 12-15L
Norauto
20E les 5L
60 E
Outil de bloquage volant moteur 18G1742
http://www.thetoolacademy.com/list_prod ... archtype=0
16.86 livres
Outil bloquage arbre à cames
http://www.bricoroom.fr/1243-outil-pige ... -1570.html
5E
Bouchon vidange aimanté
http://www.eliseparts.com/products/show ... rain-plug/
14 Livres
Bouchon de pression voiture
http://www.eliseparts.com/products/show ... ssure-cap/
5L
182.22 E
121.25 E
1.68 E
33.83 E
VIS DE CULASSE
82.46 E
KIT DISTRIBUTION
106.98 E
Norauto
20E les 5L
60 E
16.86 livres
5E
14 Livres
5L
- année : 2004
il faut regarder sur rimmer bros
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000086
réf jt de culasse: LVB500190A
et pour le reste c'est pareil.
Cordialement
JF
Cordialement
JF
- année : 2004
salut flutch 27 !flutch27 (trophy) a écrit :Salut , je cherche aussi la référence mais je ne trouve pas ! je veux absolument un jdc renforcé ... en plus je ne comprend vraiment pas pourquoi il y à tant de prix différent ??
moi j'ai préféré joué le sur a 100/100 au niveau des pièces ! donc j'ai fait ma commande chez rimmerbros et une petite partie chez oscaro ! regarde mon autre poste " courroie dde distribution qui a sautée " ! j'ai marqué toute ma commande ! attention j'ai une tf 160 vvc de 2004 ! a toi de voir si cela correspond bien par rapport a toi !
la seule chose que je peux dire et que je pense pour le jdc c'est qu'il faut changer certaine pièces essentielles !
1 : jdc renforcé
2 : les boulons de culasses
3 : le rail d'huile renforcé
moi j'ai changé un max de pièces pour etre tranquille ! beaucoup de joints ! regarde ma liste !!!! je remonte la culasse ce wk end !!! il faut qu'elle démarre lundi ! je pars en cogé avec dans 1 semaine !!! j'ai intérré a me bouger le c*l parce que j'en connais une qui commence a faire la téte !!! je t'aime mon cœur !!!
- année : 2004
dis moi arsenic ta toujours pas commandé tes pièces ??????? rhoooooooo quand méme !!!!
- Arsenic
- année : 2003
Je part en congés impossible de depenser mon salaire pour l'instant
- Arsenic
- année : 2003
- flutch27 (trophy)
Bon c'est mon mécano qui va se charger de commander les pièces .. Maintenant que le moteur est ouvert et que l'on est sûr que c'est le jdc .Par contre petite question , comment savoir si j'avais déjà bien un renforcé ?? Mon joint est métallique avec du caoutchouc rouge entre les trous ... C'est quoi la différence ? Mon mécano dis que c'est un renforcé parce que il est métallique
Salut,
Celui que tu avais est un origine, ou du moins pas un renforcé.
Voici un petit article et photo du jdc MLS
http://www.aluformproducts.com/cometic/ ... metic.html
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Le joint normal d'origine est métallique avec du caoutchouc orange.
Le joint renforcé est constritué de 3 feuilles métalliques soudées entre elles par points de soudure plus une quatrième feuille volante qui assure l'étanchéité de la culasse.
- flutch27 (trophy)
Haaa !! le salaud lol .. Donc le joint que j'ai fais réparer il y à 3 ans est un joint normal !!! Pourtant j'avais exigé un renforcé ! Pffff , incroyable quand même ...
RENFORCE TRIPLE COUCHE
- Spootneek156
- année : 2004
Voilà pourquoi je fais (presque)° tout moi même, je n'ai aucune confiance dans les garagistesflutch27 (trophy) a écrit :Donc le joint que j'ai fais réparer il y à 3 ans est un joint normal !!! Pourtant j'avais exigé un renforcé ! Pffff , incroyable quand même ...
- flutch27 (trophy)
Voilà j'ai commandé mon joint enfin la pochette complète car vu le prix ...Je met la réf. chez rimmer bros :
LVQ000102PMLS
LVQ000102PMLS
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
