MGA Tuto restauration du maitre-cylindre
Posté : 23 juin 2013, 08:47
par temp100
Re: MGA Tuto restauration du maitre-cylindre
Posté : 23 juin 2013, 08:58
par Jidé de Grasse
bah les photos seraient pas un peu floues des fois ? ou alors c'est mes yeux... possible il est tôt
tu as passé le corps aux ultra-sons pour le nettoyer ?
et... comment ça se fait qu'il se trouve à droite dans ton auto ce maitre-cylindre ??????
Posté : 23 juin 2013, 09:07
par temp100
Ben voilà on se plie en quatre pour aider les copains et on se retrouve devant un jury de photographes
Non non sablage pétrole et dégraissant ... de freins à disque, presque aussi violent que du triclo
c'est vraiment très tôt, très très tôt ... vraiment un problème de n'œil lui :heh:
Posté : 23 juin 2013, 10:29
par yvre
Posté : 23 juin 2013, 10:58
par sherlock
Intéressant comme tuto, Ca va donner envie de le faire à ceux qui hésitent !
Tu n'as pas eu besoin de le déglacer ?
(moi, je déglace ça au Porto, comme pour les tournedos Rossini :-)
Posté : 23 juin 2013, 11:14
par dany B
Posté : 23 juin 2013, 12:05
par temp100
sherlock a écrit :Intéressant comme tuto, Ca va donner envie de le faire à ceux qui hésitent !
Ouppsss ... j'avais ça oublié ... voili j'ai corrigé mon tuto, merci Sherlock
Posté : 23 juin 2013, 12:07
par temp100
super Dany ...
me manque encore une ou deux petites pièces avant de faire la purge, vous referais un tuto la dessus
Posté : 23 juin 2013, 12:34
par yvre
LouLou a écrit :super Dany ...
... Prévois du " papier " pour après la " purge " ...
Posté : 23 juin 2013, 12:36
par temp100
mon petit Yves, je crois que pour ton équilibre, tu devrais te remettre sur une épave ... une Peugeot pour changer ?
Posté : 23 juin 2013, 16:34
par temp100
maitre cylindre à droite ?
Posté : 23 juin 2013, 16:36
par yvre
LouLou a écrit :mon petit Yves, je crois que pour ton équilibre, tu devrais te remettre sur une épave ... une Peugeot pour changer ?
... Et dire que le " Jidé " avait le culot de m' appeler " Pappy " !!! J'te jure
Posté : 23 juin 2013, 16:38
par yvre
... C' est une " Hardi " ta pompe ? si oui, elles sont excellentes
Posté : 23 juin 2013, 16:54
par JMAU
yvre a écrit :... C' est une " Hardi " ta pompe ? si oui, elles sont excellentes
Mais ont une hauteur d'aspiration de l'ordre de 48 cm et une hauteur de refoulement de l'ordre de plus d'un mètre... (1m22) il est donc plus
logique de la mettre plus près - verticalement et horizontalement - du réservoir que des carbus...
à moins que Loulou ne planque une 1ere pompe à l'arrière...
Posté : 23 juin 2013, 17:13
par temp100
ben oui Yves, je t'écoute parfois
en plus spécial MGB et Jaguar E-Type
Förderleistung: 130 l
Saughöhe: 1,2 m (aspiration)
Druck: 0,28 - 0,35 bar
Jaguar E-Type 4,2
Jensen Healey MK und MK1
Triumph Stag 3,0 V8
MGB Roadster und GT
désolé JMAU ... les Hardi's aspirent à donf ... mais elles n'avalent pas elles !
Yvre va t'expliquer pourquoi on préfère les aspirantes
Posté : 23 juin 2013, 18:01
par dany B
LouLou a écrit :yvre a écrit :... C' est une " Hardi " ta pompe ? si oui, elles sont excellentes
Faudra demander confirmation à J.Dutronc...
Posté : 24 juin 2013, 07:07
par sherlock
LouLou a écrit :Ouppsss ... j'avais ça oublié ... voili j'ai corrigé mon tuto, merci Sherlock
M'semblait bien, aussi
Qu'utlises-tu comme honnoire (à pierre ou à feutre?) et comme pâte à roder ?
Posté : 24 juin 2013, 07:43
par temp100
à pierre, j'ai trouvé un petit modèle à deux pierres de 30mm
http://www.cipere.fr/fr/ALLE/Alle/Spezi ... /ANR20916/
et comme pâte à roder ... tout simplement de l'huile
Posté : 24 juin 2013, 07:47
par temp100
ou à Laure Aile
Posté : 24 juin 2013, 08:12
par JMAU
Houps, en fait j'ai dit Oliver... je pensais Stan!
