phare
Nettoyage, peinture, ...
arnault78
phare
Message par arnault78 »
bonjour,
je souhaite monter sur ma voiture modele 72 un kit de phare halogene
a l'origine l'ancien proprietaire avait d'un coté du sealed beam et de l'autre un code europeen
est ce que l'on doit remonté sur un phare halogene l'ensemble "bolw et rim " presenté page 82 du catalogue Moss europe
ou alors il faut changer le bezel ?
jean-marie
Re: phare
Message par jean-marie »
ta question était passée à l'as...si tu attends toujours : il suffit de commander seulement l'optique H4, tout le reste est interchangeable avec les sealed beam ou code européens classiques
Re: phare
Oui, ta question avait effectivement été oubliée. Même réponse que Jean-Marie pour le montage.
arnault78 a écrit : a l'origine l'ancien proprietaire avait d'un coté du sealed beam et de l'autre un code europeen
Ce type de montage n'est pas légal en France, on ne peut pas monter deux feux différents. C'est d'ailleurs un des rares cas de rétroactivité de la loi en matière de code de la route : les voitures ainsi montées d'origine avec des feux différents doivent être modifiées.
Et ça n'est pas si rare que ça. Par exemple, nos bonnes vieilles MGB étaient souvent montées à l'origine avec des phares additionnels différents, un longue portée et un anti-brouillard par exemple. Cette photo en est la preuve.
arnault78
Re: phare
merci a vous deux pour cette réponse
cordialement
bgt29
Re: phare
Message par bgt29 »
Je viens de monter des phares H4 sur ma BGT, rien de plus facile, par contre il est fortement conseillé de monter un relais.
jean-marie
Re: phare
Oui, Sherlock, pour les feux LP d'un coté et AB de l'autre, on pourrait même presque dire que c'était la règle outre Manche...
