Comme vous pouvez le voir j'ai un gros problème, est ce que cette pièce est la seule à tenir le berceau ou pas ? il faut que je perce les vis car elles ont cassés mais j'ai pas envie que le moteur me tombe dessus...
Gros problème... moteur risque de tomber...
ju&frk
- année : 2004
- Serie speciale : 80th anniversary pearl black
temp23
Re: Gros problème... moteur risque de tomber...
C'est l'une des 4 oui.
Tu es maudit avec ta voiture on dirait.
Bizarre qu'une TF récente soit en si mauvais état.
- MaximeR
Pfiouuu.... Ben dis donc... Elle a passé un hiver dans de la niege salée ou quoi ?
Le soucis c'est qu'il ne faut pas se rater. Si tu perces de travers (et ce ne sera pas facile de percer droit dans un boulon comme ça), c'est la fixation du faux-chassis dans la coque qui sera de travers, avec tous les problèmes de géométrie que ça entraîne...
Mon conseil:
- faire un petit bacquet avec de la pâte à modeler autour de l'ensemble,
- y verser une solution de soude
- dérrouiller au maximum l'embase de la coque (une pile, un clou qui ne touche pas les autres piéces... Tu trouveras la méthode en cherchant sur le web)
- et essayer de sortir les queues de boulons.
Mon conseil:
tu l'avais pas payée chère mais on comprend pourquoi
Modifié en dernier par fantaBGT le 11 janv. 2013, 09:24, modifié 1 fois.
- YanSV95
- année : 2003
Impressionnant !
tu as du travail en dérouillage des berceaux !
il ne faut pas que ça empire..
bon courage...moi j'en suis dedans...
