Bonsoir, j'ai fait rénover mon demarreur car HS, je remonte tout, maintenant l'alternateur ne charge plus ???
Les 2 circuits n'ont rien en commun je crois.
Y aurait-il une réaction de l'ordi de bord suite au débranchement de la batterie durant plusieurs jours ?
Ou y a t-il un fusible sur le circuit de charge ?
Mon manuel est en Allemand..
Merci de votrte aide
Pat
panne d'alternateur ?
Re: panne d'alternateur ?
Bonsoir ,
Vous n'auriez pas manqué de raccorder un fil sur le plus du démarreur ????
Sur le demarreur il n'y a qu'un gros fil et un petit qui vient du contact je crois
ceux là sont rebranchés
- Philoupop
Souvent le gros fil "plus" sortant de l'alternateur est raccordé à la grosse borne du démarreur.
- Sergio77
- Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Peut être une erreur de diagnostique!!!
Le démarreur ne fonctionnait plus parce que l'alternateur ne rechargeait plus la batterie....
le gros cable assure la charge de la batterie
le petit c'est l'excitation de l'alternateur.
verifie si le courant (contact mis )arrive sur l'excitation.
si non ,pas de charge possible.
ok trouvé. Le fil qui va vers l'alternateur depuis le demarreur était bien caché sous les durites.
Maintenant tout nickel..
Merci de votre aide.
Pat
Pat
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 8 invités
