boite à bonbons
mr bond
boite à bonbons
Message par mr bond »
bonjour.
j'avais un faux contact dans mon allume cigare (sur mgbgt 73 conduite à gauche). en tripatouillant avec un tournevis ça a fait une etincelle. maintenant plus d'autoradio et de petite loupiotte au dessus de celui ci. j'ai peut etre cramé un fusible
donc , ou diable se cache cette boite à fusible?
merci d'etre tres didactique je suis une buse en elec :)
Re: boite à bonbons
le boitier des fusibles, il y a quatre fusibles, se trouve sur la contre aile droite, dans le compartiment moteur, c'est un petit boitier noir, sur le couvercle il est écrit "FUSES"
l'allume cigare ainsi que l'interrupteur du ventilateur du chauffage, l'interrupteur des essuie-glaces, le moteur des essuie-glaces sont alimenté par un fil vert/mauve, ce fil vert/mauve à son propre fusible, en ligne, le fusible en ligne est alimenté par un fil blanc/vert qui vient du contacteur à clé (borne d'alimentation des "accessoires")
l'ampoule de la "lampe de courtoisie" est alimenté par un fil mauve, que l'on retrouve sur le boitier des fusibles
mr bond
Re: boite à bonbons
merci .! je vais regarder ça :-)
