plus de ventilation chauffage mgf mk2
bonjour
depuis quelques temps la ventilation du chauffage ne fonctionne plus
sur ma mg f mk2
une idée?
d avance merci
sur ma mg f mk2
une idée?
d avance merci
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: plus de ventilation chauffage mgf mk2
pas le pseudo resistance qui est planquée derrière la planche de bord ?...
qui permet d'avoir plusieurs vitesses de ventilation.
arrière console centrale, a coté des pédales.
ok merci pour la réponse
mais j ai beau cherchez je ne trouve pas cette resistance
cela ce présente comment?
- MaximeR
hello,
à ça : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-JGM100060
Mais ça ne fonctionne plus du tout, ou juste une ou deux vitesses ?
Si même le 4 ne fonctionne plus, ce n'est pas le pack de résistance qui a un problème.
Soit un fusible, soit le moteur du ventilateur a rendu l'âme.
- david95
Oui ça !
Déjà eut un prob , pas de fonctionnement du cette pièce HS...
- david95
D ailleurs cher pour ce que c'est !!!
- fuji
http://www.rezpax.com/userimages/procart4.htm
pas cher mes amis.
dans mon ancienne boite nous réparions des résistances avec du fil résistif que nous bobinions.
c'est possible à le faire soit même pour quelques euros.
pas cher mes amis.
pas oubier quand même de verifier le commutateur
merci beaucoup pour vos réponses
mais je n arrive pas avoir ou elle ce trouve cetts résistance
bon week end a tous
bon week end a tous
alors ...
si c'est la resistance tu as perdu 1 ou 2 vitesses...
si c'est le commutateur tu as perdu TOUTES les vitesses
si c'est le groupe aussi ."" "" """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
si c'est le fusible ben c'est pareil
Pour le commutateur il ne faut pas croire que ça n'arrive jamais ........ça m'est arrivé
On attend ta réponse
plus aucune vitesses
fusible testez
ce serrais donc le commutateur ??
comment savoir?
fusible testez
comment savoir?
pas sur, comme je le dis plus haut...
mais avant d'accuser le groupe de ventilation il faut tester l'interrupteur
Tu peux le faire avec un métrix.
et comment fait on?
- MaximeR
re-
C'est bien le fusible 24 (20A) que tu as testé ?
nota :
Le ventilateur de chauffage est relié au + en permanence, et l'interrupteur (et les résistances) font le raccordement à la masse.
nota :
j ai vérifier le fusible correspondant qui ce trouve dans boite a fusible
il y en a t il autre?
bonjour
toujours ce soucis de ventilation
je souhaiterais retirez la cosse qui est branchez sur le moteur du ventilateur pour voir les résistance
et le cas échéant les changé
mais je n y arrive pas... j ai beau tirer dessus cela ne viens pas
pouvez vous svp m indiquez la façon de faire??
d avance merci
d avance merci
