Recherche Transformateur
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Je poste sur le Pub car le sujet n'a rien à voir avec les voitures.
Je dois changer il me semble le transformateur d'un Spa. J'ai appellé le SAV, mais il proposent de changer toute la carte mère pour 900 €, alors que j'ai vu des transfos similaires sur internet pour moins de 100€.
Le problème c'est que ce que j'ai vu sur le net n'est justement pas tout à fait similaire à celui que j'ai.
Et comme je n'y connais rien, je fais appel à vos connaissances.
Voici la photo du transfo à changer (il me semble, en tous cas)
Et ce que j'ai trouvé sur le net :
http://www.shopmania.co.uk/home-applian ... v-18618374
Pour info, le Spa fait disjoncter dès qu'il se met en filtration, ou si on enclenche la nage à contre courant.
Merci de votre aide
Re: Recherche Transformateur
Visiblement, avec du mal, sur le lien, il paraitrait que ce soit aussi un 10v 30VA.
Le tout est de reprendre un transfo similaire soit 240v et secondaire en 10V 30VA pas moins.
Il te faut :
50/60hz
230V au primaire
10 volt au secondaire avec 30 VA
le produit sur le net fait 240 volt au primaire ( c'est bon..)
il fait 10 volt en sortie mais je ne vois pas bien sa puissance en Volt ampére.. il faut > ou = 30 VA.. ; mais pas moins
l'as-tu testé?
ce n'est peut-être qu'un faux contact quelque part ... mais c'est vrai, dans un spa, ça peut être gênant...
BLUESY MINDS
Ok, donc l'important est donc la transfo de 240v en 10v 30va.
Non, je ne l'ai pas testé. Sais pas comment faire :( et ne suis pas équipé...
Edité car répondu en même temps que JMAU
Modifié en dernier par BLUESY MINDS le 01 oct. 2012, 17:56, modifié 1 fois.
Sinon je chercherai ailleurs, car le transfo, s'il était en cour-circuit, ferait disjoncter dès l'allumage du spa.
Je penserai plus à une fuite de courant lors de la filtration, à la terre qu'au transfo défectueux.
Les autres références n'ont donc pas trop d'importance ?
Non, ce sont des références commerciales, pas techniques...
Il me semble propre en tout cas : à tester avant de changer.
BLUESY MINDS
Pour info, ça ne disjoncte pas quand il chauffe.
J'ai 2 cycles de filtration.
1 la nuit de 2h à 5h et 1 le jour de 14h à 17h et bizarement, il ne disjoncte que le jour ??!!
Les fils de masse semblent corrects.
Je ferai une photo de l'ensemble du boitier éléctronique ce soir quand je rentrerai du boulot et vous la mettrai.
Le transfo sentait un peu le cramé (ou la forte chaleur...)
il semble propre, mais si il sent mauvais c'est bien lui le fautif.
( il doit avoir, au secondaire, quelques spires en court circuit, et il n'est plus capable de sortir du 30 VA : il débite mais pas assez et il chauffe)
il ne disjoncte que le jour : ça disjoncte où ? au tableau principal... ? normal, de jour il n'est pas le seul à tirer du courant.
BLUESY MINDS
Ton explication semble correspondre à la réalité. Comme tu dis, il sent le grillé (mauvais), et le coup des spires en court circuit, ça me convient tout à fait :)
Car il y a un endroit qui est plus marron qu'ailleurs sur les spires.
BLUESY MINDS
J'ai 2 maisons côte à côte qui sont reliées entre elles mais 2 tableau éléctriques et le spa est dans la maison où il n'y a pas trop d'activité...
Donc pas de différence entre le jour et la nuit au niveau de l'utilisation intensive du courant.
Ca disjoncte donc au niveau du tableau principal de la petite maison. Nonpas au disjoncteur du spa mais au Général sécondaire.
il suffit parfois de pas grand chose pour dépasser le seuil fatidique du disjoncteur.
BLUESY MINDS
Ben oui, mais là, il n'y a vraiment aucune différence. A la rigueur, il y aurait un peu plus d'activité la nuit car la chaudière se met forcément un peu plus en route que le jour où il fait plus chaud...
je ne voudrais pas chipoter, mais chez moi, de 23H00 - heure d'aller au lit - à 6hH30 - heure raisonnable pour recommencer à chauffer pour être à l'aise au réveil , tout ceci à +/- 1 heure prés, la chaudière est stoppée...
la nuit, on se réchauffe comme on peut... :) :) :)
comme on veut !!!
BLUESY MINDS
Tu as raison, ça doit être pour ça qu'on paie une facture d'éléctricité astronomique... :(
Comme il s'agit de la maison "Détente", mes enfants invitent quelquefois leurs potes pour faire de la musique, jouer aux jeux vidéos, se baigner dans le spa et s'endormir au petit matin. Je laisse donc le chauffage. Et puis c'est mieux de ne pas se cailler les miches quand on sort du hammam ou du spa.
Message par temp100 »
me suis toujours posé la question si c'était vraiment économique de couper le chauffage la nuit ... car pour moi, j'ai l'impression qu'il est plus facile de maintenir une température ... mais bon
je ne sais pas si c'est vraiment économique, mais c'est propice au rapprochement des âmes... :) :) :) :)
et du reste
BLUESY MINDS
+1 Loulou.
La chaudière force obligatoirement pour monter l'eau des radiateurs en température. Tandis qu'une température constante lui tire moins dessus qu'à chaque redémarrage. Mais bon, in fine JMAU a certainement raison.
et perso, je préfère voir ma femme se promener nue dans la maison :mdr: et ça, ça mérite quelques sacrifices :mdr:
BLUESY MINDS
C'est pour cela aussi que je mets le chauffage à fond quand j'ai des invitées...
BLUESY MINDS a écrit :C'est pour cela aussi que je mets le chauffage à fond quand j'ai des invitées...
Tu as bien raison, la mienne de compagne n'a pas pu garder sa "nuisette" la dernière fois que l'on est venu chez toi.... :fume:
BLUESY MINDS
La preuve.... Qu'est ce que je vous disais..... :dents:
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
pour en revenir au transfo, bande de voyeurs, c'est le primaire qui crame car les fils du bobinage sont plus minces et l'isolant qui crame ( le vernis sur le conducteur ) provoque des court-jus entre les spires d’où ça chauffe car la tension du réseau reste 230V avec des spires en moins.
Il est fort possible que c'est le disjoncteur différentiel qui déclenche ( et non le magnéto-thermique ) car il y a une perte à la masse par défaut d'isolement ! :prof:
Ha bon...?
moi, je coupe tout, et j'ouvre en grand...
chacun sa technique...
MIDget a écrit :pour en revenir au transfo, bande de voyeurs, c'est le primaire qui crame car les fils du bobinage sont plus minces et l'isolant qui crame ( le vernis sur le conducteur )
perdu : là c'est le secondaire qui est chocolat...
(primaire = fil bleu/brun)
:prof: :prof: :prof: :prof:
