panne sur allumage ?
Posté : 23 sept. 2012, 18:31
après 3 années de bons et loyaux services, je viens d'avoir ma 1er panne bloquante sur ma b gt : en ligne droite, arret net du moteur ; je vérifie l'essence : pas de problème, réservoir à demi plein et par acquis de conscience, je démonte la durite pour voir si elle arrive aux carbus; les bougies sont neuves ; çà semble donc être un pb d'allumage; je démonte une bougie et ne vois aucune étincelle en la mettant près de la culasse; la bobine fonctionne car j'ai du jus aubout du câble qui va vers l'allumeur; çà devrait donc être ds l'allumeur que se situe le pb?
en regardant mieux, je vois qu'il s'agit d'un allumage électronique , ou supposé tel
il y a un cable de liaison qui du boitier éléctronique à l'allumeur, et je ne voispas de condensateur , ce qui devrait confirmer que c'est bien un allumage électronique ?
les 3 fils jaune bleu et blanc vont à l'alernateurn à la masse et au boitier fusible
il y a aussi un cable noir qui va du boitier à l'allumeur lucas 25d
le boitier plastique de l'alluamge élect.était fendu depuis longtemps, mais ne posait pas de problème jusqu'à présent; la marque sur le boitier est "newtronic ltd", ce qui renvoie à un distributeur qui fait visiblement la marque "Lumination"
quelqu'un a t il déjà eu ce type de boitier ? comment le remplacer, est ce bien cela ?
merci de votre aide, car je ne connais pas ce type de pièce
