Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis avec ma sonde lambda depuis un moment déjà.
Elle ne veux pas fonctionner...
Ma sonde bosh est morte au bout de quelques mois.
J'ai ensuite commandé une sonde universelle, elle a tenu 2 000km.
Et je viens d'en reprendre une autre, elle ne veut même pas fonctionner (mais le problème ne vient surement pas d'elle) si bien que le voyant orange du tableau de bord revient tous les 2 jours environ...
J'ai testé au voltmètre pour voir si le jus passait bien, ça à l'air d'aller.
Pareil avec l'ohmètre, pas de résistance. Hormis le fils noir qui en a une soudée d'environ 900. Elle est là depuis toujours donc ce doit être normal.
J'ai testé à l'OBD, j'ai comme valeur 0.470V tout le temps.
Même sonde débranchée, j'ai 0.470V.
Vous auriez quelques pistes? Y'a pas un fusible qui a sauté ou une autre connerie du genre (j'en sais rien du tout comme vous pouvez le voir).
Problème de sonde Lambda
