Panne d'étincelles allumage Lumenition
Citron GT
année : 1976
Message par Citron GT »
Et oui, cela devait arriver un jour ou l'autre, il n'y a plus d'étincelles aux bougies de notre bonne vielle BGT.
Elle est équipée d'un allumage Lumenition.
Le 12v arrive bien a la bobine.
Le disque noir en bakelite (avec ses 4 contacts) est propre, bien que les petits ergots soit uses.
D'apres le site de la marque il faut que le disque soit a distance comprise entre 0,75mm et 2,25mm du petite boitier electronique.
on va verifier cela, mais avez vous un retour d'experience sur ce type de panne?
J'ai lu sur ce meme forum qu'en cas de panne il fallait tout changer :(
(desole pour les accents j'utilise un clavier allemand) :)
alain 72
Re: Panne d'étincelles allumage Lumenition
Message par alain 72 »
bonjour,
as-tu testé si le courant arrivait à la tête de Delco !!
j'ai eu ce problème le fils de sortie de l'allumeur neuf coupé dans la gaine !! le courant arrivait jusqu'à la connexion et aprés plus rien !!
j'ai eu aussi le doigt d'allumeur et ces deux pannes deux fois ??? vérifie aussi les vis quelles ne soient pas bloquées ouvertes !!!
bon courage
Pas de vis sur son allumeur, lumenition.
Il te faudrait une âme charitable ayant le même montage et, qu'il mesure lorsque le disque passe devant une lumière.
Message par temp100 »
le Con danse à Theure ... contrôlez si le Con danse à Theure
alain 72
excat Anneauxdin,plus de vis ,je voulais dire si le courant arrive à l'allumeur !!!!!!!!!!
loulou plus de condensateur non plus , on voit que c'est le WE , les neuronnes sont au repos !!!!!!!!!!!
bonne soirée à tous ..............
Citron GT
année : 1976
Problème réglé...!!
Il s'agissait bien des 2 fils du lumention qui étaient sectionnés...
Bien vu Alain72, c'était exactement ça le problème.
Du coup cela expliquait aussi les coupures nettes de courant intempestives.
En passant par Retromobile on a tout de même investi dans vis platinées et condensateur pour la modique somme de 10€ le tout, à garder dans la boîte à gants...
A bientôt,
alain 72
bonsoir Citron GT et content de t'avoir aidé à résoudre ton problème , maintenant bonne route et tu ai paré avec du rechange dans la boite à gant amica Le Mans
alain 72
PS : si ça recommence , tu mets un fil de section légerement supérieur ??
moi j'avais eu deux fois la même panne , comme le condensateur avant de le supprimer !!!!!!!!!!!!!!!
