Petite question aux spécialistes !!
Bonjour a tous, je voudrais savoir si une BV de TC est identique a celle d'une TD et peut se monter en lieu et place sur celle ci ????
Merci d'avance..
Merci d'avance..
Re: Petite question aux spécialistes !!
Hummm ! doit bien y avoir une différence ! Par contre une boite d'Ya berline, c'est kifkif avec les early TD
Bonjour et merci MIDget, piste a étudier !!!
CDT..
CDT..
- sherlock
(MODE DUPON ON)claude78 a écrit :Bonjour a tous, je voudrais savoir si une BV de TC est identique a celle d'une TD et peut se monter en lieu et place sur celle ci ????
Merci d'avance..
Malgré une ressemblance certaines, les boîtes des TC et des TD sont sensiblement différentes. La boîte de la TD a été renforcée pour tenir compte du supplément de poids de la TD, et les ratios de transmission ont été modifiés.
En revanche, le "boîtier" de la boîte de vitesse de la TC est plus rigide que celui de la TD, il est repose aussi plus solidement sur le chassis. Le chassis de la TD étant d'un type complètement nouveau, adapté de celui de la YB, il n'a pas été jugé utile à l'époque de conserver cette rigidité, qui augmentait le poids de l'ensemble.
La longueur du tunnel de transmission étant différente entre les deux voitures, les deux boites ne sont pas interchangeables sans modification.
(MODE DUPON OFF)
(J'espère que le pastiche duponien est réussi :-) )
[HS ON]
Pourquoi ne pas répondre en Sherlock tout simplement ??
[HS OFF]
[HS OFF]
Modifié en dernier par anneauxdin le 02 déc. 2011, 19:12, modifié 1 fois.
- sherlock
Ben, c'était pour amuser la galerie, c'est râté ?anneauxdin a écrit :[HS ON]
Pourquoi ne pas simplement répondre en Sherlock tout simplement ??
[HS OFF]
- yvre
... Mais non, mais non, mais tu aurais pu mettre aussi un renvoi en British pour faire + docte ...sherlock a écrit :Ben, c'était pour amuser la galerie, c'est râté ?anneauxdin a écrit :[HS ON]
[HS OFF]
Non non, pas du tout, je me suis mal exprimé.
Je ne dis pas ça, mais cette personne a fait le choix de ne plus intervenir et des gens, comme vous, sont à même de répondre sur des questions technique sans faire référence à une tierce personne.
- sherlock
Bon !yvre a écrit : ... Mais non, mais non, mais tu aurais pu mettre aussi un renvoi en British pour faire + docte ...![]()
http://www.uniquecarsandparts.com.au/mg ... ory_10.htm
Voir aussi sur le site Moss l'éclaté de la boîte de la TC http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... D=32770#75
Et celui de la TD http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=32771
C'est mieux, comme ça ?
- temp42
Yves est content...il a dû retrouver sa fiole, ou alors elle est à nouveau pleine !
Au fait Yves et JIDE, je suis à Cannes mercredi pour livrer ma BGT...p'tite bouffe quéquepart ?
- yvre
... Tu crois pas qu' on va te laisser repartir sur une jambe ... sans se voir ???!!!
Juste que Dupon n'appréciait pas l'humour sauf peut être le sien...sherlock a écrit :Ben, c'était pour amuser la galerie, c'est râté ?anneauxdin a écrit :[HS ON]
[HS OFF]
Mister Hide et docteur Jekil
C'est ce qui s'appelle du grand service! Livraison à domicile!mgb42 a écrit :Yves est content...il a dû retrouver sa fiole, ou alors elle est à nouveau pleine !
Bonne vente à toi.
- temp42
Il fait une bonne affaire, m'a déjà envoyé les sous.
Je l'ai vendue à peine plus qu'une RHD (6900 + livraison 200), elle est encore belle, fonctionne à merveille, 0 corrosion et CG normale.
J'ai eu des 10nes de contacts, comme quoi ça se vend bien en valeur réaliste.
Tout à fait d'accord!
