mon overdrive ne fonctionne pas, je pense que c'est un probleme electrique
avez vous eu le meme cas de figure
frederick
probleme electrique overdrive
Re: probleme electrique overdrive
la plupart des dysfonctionnements de l'overdrive son d'origine électrique, le premier test est de contrôler que le courant arrive jusque au raccord électrique du solénoïde ( interrupteur sur on et troisième ou quatrième rapport engagé), si le courant n'arrive pas il faut chercher pourquoi.
il faut également vérifier le niveau d'huile dans la boîte de vitesse
merci.. je vais le faire de ce pas..
ou pourrais je trouver le plan des fusibles.. ??
vous pouvez trouver le schéma électrique correspondant à votre automobile sur le site de Dan Master
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
