moquette de la plage arrière
Ceintures, cuirs, ...
benj
Région : France - Limousin
Message par benj »
Salut.
j'ai un soucis avec la moquette de la plage arrière. Elle est raide et déformée et je sais pas comment la refixer sans tout fumer. Faut dire que j'ai essayer tout les types de colle ... :fume: ok :jesors:
Ya un joli post fait par loulou, me semble t'il, concernant la fabrication maison mais mon travail serait trop grossier
ci joint une photo
A +
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: moquette de la plage arrière
Message par david95 »
oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
comment dire ca ? tu veux coller ? sur ?
un jour compte tu faire une révision sur ta voiture ou pas ?
david95
a moins que ta voiture soit bien plus fiable que les notres ou neuve !
si tu colle ça va être dur de l'enlever pour accéder au moteur
j'y ai déjà penser a cela, surement des pression coté T BAR et pression monté sur une barre coté moquette, pour tenir le tout.
David
michel
année : 1999
Message par michel »
bonjour
Je ne vois que des rivets pop montés proprement
Message par temp100 »
j'ai eu le même soucis ... voici ma solution ...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=17702
benj
Message par benj »
bon ben je crois que je reviens à la première solution. Merci Loulou; je vous mets les photos de la réalisation quand j'attaque la chose.
A +
