Bonjour , je viens d'acheter une mg tf , et j'ai plusieurs questions ,
c'est quoi le vdo dayton ? car j'ai le manuel mais je ne comprends pas trop  , je pensais que c'était un gps , et dans le manuel sa ne parle pas de gps mais de tv .. , le problème c'est que je n'arrive pas à faire sortir l'écran , alors que la radio fonctionne , j'écoute de la musique parfaitement , mais quand je clique sur open , et bien rien ne se passe .. je voulais savoir si il y a donc un problème ou si il faut faire une manipulation spécifique ?
Cordialement .
						Question Vdo dayton
				Quentin5902
Re: Question Vdo dayton
Les f ont  d'origine une radio k7 ou cd  Mg selon les années  ,ton vdo télé est donc un ajout provenant d'un des anciens propriétaire , il faut donc mieux demander ça à des magasins spécialisés
				Quentin5902
Oué moi c'est un lecteur 6 cd , et la voiture date de 2005
				temp3
est ce que l'alimentation est bien faite,il y a une sécurité qui empeche de regarder la télé en roulant,et si elle n'est pas branchée......marche pas
				alaing
- Région : France - Bourgogne
- année : 1967
- Serie speciale : mk4
la sécurité et qu'il faut mètre le frein a main pour quelle fonctionne
				Quentin5902
Ce qui est bizarre , c'est que je suis à l'arrêt , frein à main tiré , mais rien ne se passe quand j'appuie sur open , c'est étrange puisqu'il à l'air de bien fonctionner..
				alaing
- année : 1967
possible que le file de masse ne soit pas branché pour la TV il me semble qu'il y a 2 files un pour le son et l'autre pour l'image.
le mieux et de tiré l'autoradio et vérifier si tu les fils sons bien connecté
il devrais y avoir le système de clé pour l'enlever sinon allez voir un centre auto
heu devrais avoir se qu'il faut..
				alaing
- année : 1967
http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... ts&urlre=1&
faudrais savoir quel et son type?
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 700-FR.pdf
