tambours freins
Posté : 18 juil. 2011, 15:41
par thomi
voulant démonter et vérifier mes tamours de frein j'ai vu que le démontage des tambours se fait en démontant 2 vis qui maintiennent leflasque; ayant une résistance assez forte quand je tire l'ensemble, y a t il autre chose à faire que de forcer (normalement ) pourt accéder à l'ensemble du mécanisme; merci de votre savoir faire et des trucs à savoir pour changer les machoires.
Re: tambours freins
Posté : 18 juil. 2011, 16:09
par yvre
thomi a écrit :voulant démonter et vérifier mes tamours de frein j'ai vu que le démontage des tambours se fait en démontant 2 vis qui maintiennent leflasque; ayant une résistance assez forte quand je tire l'ensemble, y a t il autre chose à faire que de forcer (normalement ) pourt accéder à l'ensemble du mécanisme; merci de votre savoir faire et des trucs à savoir pour changer les machoires.
... ben normalement non ... surtout " relâcher " le frein à main ...
Re: tambours freins
Posté : 18 juil. 2011, 18:33
par alain 72
bonsoir,
pour aider, vous pouvez aussi déserrer l'exentrique de rattrapage des machoires,le petit carré à côté de la purge ...
Re: tambours freins
Posté : 18 juil. 2011, 19:30
par anneauxdin
Sans doute que les tambours sont usés, et les garniture empêchent le retrait de ces.derniers. Là seule solution est de forcer un peu jusqu au moment ou ça sortira. Après.bien sur avoir fait les manipulations citées plus haut.
Re: tambours freins
Posté : 18 juil. 2011, 23:00
par thomi
merci de vos précieux conseils, j'essaie sous peu
Re: tambours freins
Posté : 19 juil. 2011, 10:14
par Florent
Oui, et tu peux aussi taper un peu dessus avec un maillet, afin de décoller tout ça, sur la partie que tu dois enlever bien sur, pas sur la partie fixe ...
Re: tambours freins
Posté : 13 sept. 2015, 19:05
par totof22
Je remonte ce post car je n'ai pas réussi à démonter le tambour ar sur ma GT récemment acquise. Elle est montée en roues fils , du coup le moyeu est fixé sur le tambour . Faut il enlever le moyeu pour pouvoir enlever le tambour ? Je ne connais pas le montage , je n'ai jamais eu de roues fils sur mes autos ....
Re: tambours freins
Posté : 13 sept. 2015, 19:57
par saby
"Faut il enlever..."
il existe deux montages de moyeux Rudge, le montage d'origine ou le moyeu est fixé directement sur les canelures du demi arbre de roue et le moyeu adaptable qui est fixé par les boulons de roue par dessus le tambour, il faut démonter les quatres écrou ainsi que les deux petites vis cruciforme qui maintiennent le tambour. il arrive que le tambour soit "collé" par la rouille sur le moyeu, il faut parfois agir "vigoureusement" pour le décoller...
