huile pour amortisseur d'une MG TD
JM82
Message par JM82 »
Salut,
QQU'UN sait il quelle huile doit on mettre dans les amortisseurs avant d'une MG TD de 1953.
Re: huile pour amortisseur d'une MG TD
"l'idéal" c'est d'utiliser de l'huile pour fourche de motocyclette, de la 20W
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
Exact. Je mets de la CASTROL Fork oil SAE 20.
Fatalan
Message par Fatalan »
Quelle est la procédure pour cette opération?
il faut vidanger l'amortisseur, en général le bouchon de vidange se trouve " à l'avant" du corps de l'amortisseur, il faut faire un peut travailler la suspension de manière à ce que les pistons de l'amortisseur se déplacent pour permettre une bonne vidange, aprés avoir remis le bouchon auquel est intégré le clapet, il faut remplir l'amortisseur par le bouchon qui se trouve "à l'arrière" du corps de l'amortisseur, ne pas remplir l'amortisseur à ras bord
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ur#p267974
Fatalan
Merci pour le lien!
