Comment puis-je enlever les 2 ampoules sur ce compteur ?
Elles ont l'air fixées différemment l'une de l'autre. Je ne vois pas de clip. Faut-il faire sauter le soquet avec un fin tournevis pour l'une ?
Et pour l'autre ?
J'ai peur de forcer et casser quelque chose.
Merci.
remplacement ampoule compteur de vitesse/kilomètre
Re: remplacement ampoule compteur de vitesse/kilomètre
sur le compteur il y a une ampoule pour l'éclairage et il y a un voyant pour les feux de route (phare)
le support d'ampoule est simplement emboîté dans un trou dans la tôle du bol du compteur, il faut un peu forcer, il n'est pas possible de casser quoi que ce soit
Merci pour l'ampoule.
Et pour le voyant des feux : quel est le système ?
si je me souviens bien le support de l'ampoule est emboîté dans un petit tube, il n'y a aucuns risque, les supports d'ampoule sont simplement emboîté dans le bol
