Merci.
Quand ça roule, la température redescend et se stabilise un peu en dessous de 190°F (88°C)
Il y a deux choses qui me font penser à un problème d'alimentation, le ralenti qui ne tient pas très bien à chaud, et un "trou" au moment de mettre les gaz quand je démarre, elle donne l'impression de "s'étouffer" à très bas régime (trop d'essence, mauvais réglage de la richesse ?).
Autre chose, lors de rétrogradage un fort (léger sur régime sans gaz) une partie de l'explosion se fait lors de l'échappement (elle "pétarade")
C'est sans doute normal, avec l'avance à dépression, si les carbus sont "fermés", en principe l'avance ne se fait pas (pas de dépression) et comme le régime est élevé et un peu trop d'essence dans le mélange (richesse), ça explose avec un du retard. Bon, je dis ça mais je n'ai pas une grande expérience en mécanique.
Je vais vérifier tout ça, c'est pour ça aussi que j'aime ces bagnoles
Merci encore.
