Embrayage HS?
Boîte de vitesse, arbre, ...
JohnSmith
année : 1997
Embrayage HS?
Message par JohnSmith »
Sur ma MGF, ma pédale d'embrayage s'est coincée hier soir (pédale enfoncée au ras du plancher, et vitesse impossible à passer + légère odeur de brulé).
En éteignant le contact et en laissant reposer la voiture qq minutes, j'ai pu repartir en évitant de trop sollicité l'embrayage.
Pensez vous que l' embrayage est bon à changer (120 000 kms au compteur) ? ou simplement émetteur récepteur?
Connaissez vous un bon garage pour effectuer ce remplacement en région parisienne?
Merci pour vos réponses :)
daz_74
Re: Embrayage HS?
Message par daz_74 »
Sur la TF je sais pas.
Mais j'ai eu le meme probleme sur ma clio quand j'etais etudiant :prof:
Resultat la boite de vitesse a laché trois semaine plus tard car le plateau d'embrayage se bloquait
Re: Embrayage HS?
donc aprés quelques minutes l'embrayage fonctionnait de nouveau,
dans un premier temps il faudrait peut être effectuer un examen approfondi du système de commande hydraulique de l'embrayage
BLAIREAU
Re: Embrayage HS?
Message par BLAIREAU »
+1 avec Dupon,
A priori,probleme emetteur/récepteur,ou flexible.
Si ça venait du mécanisme ou de la butée,il n'y aurait pas eu de retour a la normale
JohnSmith
année : 1997
Re: Embrayage HS?
Merci,
Plus qu'à l'emmener au garage maintenant
