JOINT PARE BRISE
Posté : 16 mars 2011, 22:36
par JEAN MICHEL
Bonjour a tous
Pouvez vous m'expliquer comment installer les joints latéraux extérieurs du pare brise d'une MGB de 1975. le joint est référencé 27H4300 est il se positionne entre 2 baguettes référencées AHH6409 et BHH2670
Re: JOINT PARE BRISE
Posté : 16 mars 2011, 23:25
par temp7
le joint en caoutchouc est enfilé dans le petit "rail" en aluminium AHH6409, ensuite la baguette BHH2670 est insérée à l'intérieur du joint et le tout est fixé sur le montant du pare-brise par des vis Parker
Posté : 17 mars 2011, 00:55
par JEAN MICHEL
OK mais comment faire pour visser car le joint ne présente pas de trou pour y faire passer un fin tournevis . Le joint que j'ai commander chez BETASET n'est pas perforer pour y introduir la vis est ce normal ?
Posté : 17 mars 2011, 08:56
par Invité
Retirez les anciens joints de leur logement, les vis sont situées dessous.
Posté : 17 mars 2011, 21:37
par anneauxdin
J'ai remonté les joints neufs sans la contre plaque et sans les vis. Cela fait un peu plus de deux ans, et les joints n'ont jamais bougé.
Posté : 17 mars 2011, 22:22
par JEAN MICHEL
ok , Je vais adopter cette solution
