JOINT PARE BRISE
Nettoyage, peinture, ...
JEAN MICHEL
JOINT PARE BRISE
Message par JEAN MICHEL »
Bonjour a tous
Pouvez vous m'expliquer comment installer les joints latéraux extérieurs du pare brise d'une MGB de 1975. le joint est référencé 27H4300 est il se positionne entre 2 baguettes référencées AHH6409 et BHH2670
Re: JOINT PARE BRISE
le joint en caoutchouc est enfilé dans le petit "rail" en aluminium AHH6409, ensuite la baguette BHH2670 est insérée à l'intérieur du joint et le tout est fixé sur le montant du pare-brise par des vis Parker
JEAN MICHEL
OK mais comment faire pour visser car le joint ne présente pas de trou pour y faire passer un fin tournevis . Le joint que j'ai commander chez BETASET n'est pas perforer pour y introduir la vis est ce normal ?
Invité
Message par Invité »
Retirez les anciens joints de leur logement, les vis sont situées dessous.
J'ai remonté les joints neufs sans la contre plaque et sans les vis. Cela fait un peu plus de deux ans, et les joints n'ont jamais bougé.
JEAN MICHEL
ok , Je vais adopter cette solution
Utilisateurs parcourant ce forum : patbzh35410 et 2 invités
