Pouvez vous me confirmer que sur une F (2001), après l'arrêt le ventilateur latéral de la baie moteur se met en route pendant quelques minutes ?
Ce n'est pas le cas sur la mienne. Pourtant j'ai vérifié les fusibles qui sont OK. Une idée sur ce qu'il faudrait vérifier ?
Bon dimanche
Jerome
Ventilateur
robertj
Re: Ventilateur
Bonjour , pas systèmatiquement , il se met en route que si la temperature moteur est elevéé
Re: Ventilateur
il y a une sonde de température "ambiante", si la température n'est pas "suffisante" sans doute que le ventilateur ne se déclenche pas
Album MG- MaximeR
Re: Ventilateur
+1
Pour se rassurer, une façon de vérifier le circuit est de débrancher la sonde de température ambiante. Le ventilateur se déclenche aussitôt.
- jerome
- année : 1978
Re: Ventilateur
Super, je vais tenter le coup, merci !
- jerome
- année : 1978
Re: Ventilateur
Je viens d'essayer. Cela fonctionne bien i.e. radiateur qui se met en route quand je déconnecte la sonde.
Cette dernière est peut être HS, je vais la changer, j'ai regardé c pas bien cher.
